首页 > 矿用橡套电缆
[橡胶与弹性体] 氯化聚乙烯电缆应用与实用配方(转贴)
P:2007-12-04 21:22:35
高耐热船用电缆护套
氯化聚乙烯(036A)100            高耐磨碳黑      20
氧化镁            15             轻质碳酸钙       7
抗氧剂DLTP       0.5            氢氧化钙         4
防老剂            0.5            二辛脂           20
ED-3              5             DCP             3.5
硬脂酸铅          1             共交联剂DAP     4
混气碳黑           20            合计            200.5
DLTP:流代二丙酸二月桂脂       ED-3:环氧硬脂酸辛脂
技术指标:拉伸21.2mpa,300%定向伸应力10.62mpa 扯断伸长率486%,
热老化性能保持率120℃,拉伸强度107%,(7d),
浸20*机油100℃X24h后:拉伸26%,扯断伸长89%。
浸0*柴油50℃X24h:拉伸强度60%,扯断伸长68%,耐寒长期-40℃卷绕不开裂,
耐燃试验自息,蔓延距离148mm.
代替氯丁橡胶矿缆护套
CPE401          70           氯化石蜡 (45*)   15
丁苯橡胶1206    30           DCP (40%)       3
白碳黑(沉淀法) 60          共交联剂 DAP       3
高耐磨碳黑       20          硅酸钙            5 合计       206
邵尔A硬度84,拉强14mpa;拉断伸长280%;燃烧试验自息;100℃X96h老化后:拉伸强度保持118%;
耐油试验:(2*标准油120℃18h)拉伸强度保持118%,扯断伸长保持78%,耐臭氧200未见龟裂。
耐热电缆护套
CPE135A        100         邻苯二甲酸二异葵脂   35
防老剂TNP      2           DCP(40%)          5
白碳黑(沉淀法)35           硅酸钙    附:实用配方,使用可根据要求含量添加付料
Minimum acceptable thickness - 最小厚度 (0) 投诉
P:2007-12-04 21:23:27
Pvc树脂(p=14500)50
CPE36A           50
三碱式硫酸铅       7
二碱式硫酸铅       1
抗氧剂DLTP        0.3
增塑剂TOTM        50
锻烧陶土             5
活性碳酸钙           25(电力电缆护套)
PVC树脂     60(阻燃电缆护套)
CPE36A       40
三碱式硫酸铅   10
硬脂酸          1
二辛脂          45
符合阻燃剂      70
符合阻燃剂:
三氧化二锑,硼酸锌,碱式碳酸镁1:1:5
PVC树脂      100
BNR28        30
铅镁符合稳定剂  10
硬脂酸铅        2
石蜡            0.5
轻质碳酸钙      20
三氧化二锑      6
易混槽黑       1.5
邻苯二甲酸辛.葵脂28(电力电流护套)
EVA树脂(VA=50%)    100
硬脂酸锌               1
防老剂KY405            1.5
轻氧化铝                 190
硼酸锌                   10
硅烷偶联剂A172          2
葵二酸二辛脂             6
共交联剂TAC             0.5
BPPB                    2.4
低烟无卤素电缆护套
AFIPS - American Federation of Information Processing Societies美国信息处理学会联合会 (0) 投诉
P:2007-12-05 08:43:55
丁苯橡胶1206   请问楼主这个型号是那个厂的标准?有些看不明白,我们现在用的是1502型的,请指教,谢谢!
SWR - standing wave ratio驻波比 (0) 投诉
P:2007-12-05 09:23:28
茂名石化有的,其门尼值较低,和CPE混用有利加工
bonding roller - 粘接辊(塑料带粘接用) (0) 投诉
P:2007-12-18 11:52:36
配方中的氧化镁一般都用轻质氧化镁还是其他?
integrated access controller - 综合入网控制器 (0) 投诉
P:2007-12-24 17:27:10
在CPE中一般选用轻质氧化镁或者是活性氧化镁
主要考虑其为碱性,有助于CPE的硫化和热稳定性
spade erminal - 扇形接头,扇形软线接头 (0) 投诉
P:2007-12-29 21:52:53
受益匪浅 ,谢谢楼主
capstan preheater - 牵引轮预热器 (0) 投诉
P:2008-02-11 15:44:13
受益匪浅 ,太谢谢楼主!
hrs - hours小时(数) (0) 投诉
P:2008-05-16 16:38:03
不是实用配方,相同的材料不同的生产厂家区别是很大的,只能参考,好象设计很不合理
EMJ - extrusion(type)molded joint挤出(型)模制接头 (0) 投诉
P:2008-05-31 16:08:03
可以参考,但实用价值不大。
VCT - vertical cable tray垂直电缆托架 (0) 投诉
P:2008-05-31 23:12:14
这配方太老了,成本高,.复杂.橡胶制品实用配方大全书上都有.
phantom circuit - 幻象回路 (0) 投诉
P:2008-08-18 16:06:09
配方太老
vulcanizing plant in vertical execution - 立式硫化设备 (0) 投诉
P:2008-08-22 11:10:15
看不明白
wide-aperture optical fiber taper - 大孔径光纤锥 (0) 投诉
P:2008-09-11 17:11:25
一点都不新鲜,拿出点自己的东西分享一下吧
gf - gram force克力 (0) 投诉
P:2008-09-12 11:27:34
参考了
Wrapping test after thermal ageing in air - 空气热老化后的卷绕试验 (0) 投诉
