[技术资料] 关于橡胶的电性能
P:2007-12-04 21:02:50
绝缘橡胶与导电橡胶
橡胶按绝缘性能的高低,可分为三类:凡体积电阻率在104欧姆•厘米以下的为导电橡胶,体积电阻率介于104~108欧姆•厘米之间的为抗静电(或称半导体)橡胶,高于108欧姆•厘米的为绝缘橡胶。
橡胶的绝缘性能与分子结构有关,按其极性的大小可分为极性橡胶与非极性橡胶。氯丁橡胶、丁腈橡胶、氯磺化聚乙烯橡胶、丙烯酸酯橡胶、聚氨酯橡胶、聚硫橡胶、氯醇橡胶等,均属于极性橡胶。天然橡胶、丁苯橡胶、顺丁橡胶、丁基橡胶、乙丙橡胶、硅橡胶等则为非极性橡胶。橡胶分子的极性越大,电阻率则越小,介电损耗愈大(尚与电场频率有关),介电强度愈低。各种橡胶的体积电阻率见表。在设计绝缘橡胶的配方时,应选用非极性橡胶,对于由乳液聚合制得的橡胶,应注意控制橡胶的纯度,以避免能生成水溶性离子的残留物对橡胶绝缘性能的影响,填充剂的品种对橡胶的绝缘性能有重要的影响,就炭黑而言,应尽可能选用结构低的品种,且在力学性能允许的条件下,以选用白炭黑,碳酸钙、陶土、云母粉等为宜。增塑剂可选用石蜡烃油,在配方中配用铜抑制型防老剂,如N、N′-二-β-萘基对苯二胺会有助于绝缘性能的提高。
各种生胶的体积电阻率都远高于导电橡胶的体积电阻率,导电橡胶必须通过配合来获得。也就是说,现今使用的导电橡胶是属于添加型的,橡胶大分子本身即具有导电性的结构型导电橡胶尚未制得。在导电橡胶的配方设计中就选用丁腈橡胶、丙烯酸酯橡胶、氯丁橡胶等极性大的橡胶,以便易于达到导电要求。填充剂的选择是十分重要的,应选用结构很高的炭黑品种,如乙炔炭黑、导电炭黑、导电槽黑等,用量以40份为宜。同时并配用适量的抗静电剂(如脂肪族季铵盐),会有助于降低体积电阻率,改善导电性。在配方中所选用的增塑剂,不宜于采用石油品种,以选用磷酸酯类为宜。
window - 窗,窗口,窗孔 (0) 投诉
