[实验仪器] 高频电磁振动试验台的系统功能强大试验安全性强
P:2019-06-29 15:06:58
原文来源:高频电磁振动试验台的系统功能强大试验安全性强 作者:欧可仪器
高频电磁振动试验台分为不平衡重块式和凸轮式两类。不平衡重块式是以不平衡重块旋转时产生的离心力来激振振动台台面,激振力与不平衡力矩和转速的平方成正比。这种振动台可以产生正弦振动,其结构简单,成本低,但只能在约5Hz~60Hz的频率范围工作,最大位移为6mm峰-峤值,最大加速度约10g,不能进行随机振动,凸轮式振动台运动部分的位移取决于凸轮的偏心量和曲轴的臂长,激振力随运动部分的质量而变化。这种振动台在低频域内,激振力大时,可以实现很大的位移,如100mm。但这种振动台工作频率于低频,上限频率为20Hz左右。最大加速度为3g左右,加速度波形失真很大。
高频电磁振动试验台的操作简捷性
基于Windows的应用软件操作方便、辅助功能丰富。系统功能强大的自动向导和测试报告自动生成功能使重复又枯燥的测试任务变得简单。测试参数设置丰富严谨,同时USB2.0接口使它与计算机的连接更加紧密和谐。
a、强大的功能与灵活性
振动控制器一个功能强大的振动控制平台,可以完成多项复杂任务。在同一硬件平台上,配置不同的应用软件,能完成多种分析任务,以满足您的不同测试分析需要。控制器采用模块化设计,能根据不同的用户需要配置相应的硬件和软件,满足用户的不同需求。
b.高频电磁振动试验台的试验安全性
控制器可提供小量级信号控制,以获得系统振动控制的预览;该方法可帮助测试工程师预先确定噪声等级,并粗略地了解系统的传递函数等特性。还有多项安全性检查与互锁设置,最大程度保证了测试人员、测试物体以及振动台设备的安全性。若系统出现异常,可立即按下系统内置的终止键结束测试
c.高频电磁振动试验台测试报告生成过程
支持一键快速生成word格式或PDF格式测试报告功能,您只需点击报告生成按钮就可以得到当前的试验结果。从基本的试验控制功能描述到具体的试验设置参数,从控制目标谱曲线到试验时域和频域曲线,一应俱全。方便您按不同的测试报告规范进行修改制作,可直接打印和打印预览,并可执行在线发送。
electrostatic separator - 静电分离器 (0) 投诉
