首页 > 电气装备用线缆
[计算机线] DJF46VP2-2A 2*3*1中2A是什么意思?
P:2007-12-04 20:31:06
DJF46VP2-2A 2*3*1中2A是什么意思?有谁能解释一下?
distributive queue dual bus - 分布静态双向总线 (0) 投诉
P:2007-12-05 09:32:25
-2A应该可以这样理解,  -2指电缆的屏蔽结构, 一般来讲 -1是分屏蔽, -2是分屏蔽加总屏蔽,-3是总屏蔽;
后面的A是导体的种类, 一般来讲A指的是硬结构,也可以说单根导体,因计算机电缆的截面都很小。还有B指的多股绞合,也就是软结构吧!
fiber coating material - 光纤涂覆材料 (0) 投诉
P:2007-12-09 09:46:02
楼上说的是对的,我赞同。不过只有企业标准,没有国家标准的规定。
cable puncture - 电缆击穿 (0) 投诉
P:2008-08-13 14:11:46
每个厂家不一样,最好让客户提供技术参数,
Aramid fibre serving line - 芳纶纤维绕包生产线 (0) 投诉
P:2008-09-21 09:29:44
是的,因为现在计算机电缆没有标准只有企业标准,各厂家的做法有点不同,主要是针对导体。让客户认同就可以了。
polymerisation - 聚合,聚合作用 (0) 投诉
P:2008-09-23 16:35:15
呵呵 我们做过这样的计算机电缆。我们做的时候是和客户确认了的。2A---总屏蔽,3A----分屏蔽+总屏蔽
因为么有标准,仅供参考~
low density polyethylene - 低密度聚乙烯 (0) 投诉
P:2008-09-26 23:05:42
大致跟楼上说的一样
butt-welding - 对焊,对头焊接,碰焊 (0) 投诉
P:2008-11-08 10:49:04
A,B应该都是硬结构,R才是软结构
loading-unloading device - 上下盘装置 (0) 投诉
P:2009-03-13 16:18:37
应该是这样的
A是Ⅰ类导体,B是Ⅱ类导体,应该都是硬结构,R是Ⅵ、Ⅶ导体,是软结构
cross-connecting area - 交接区 (0) 投诉
P:2009-05-18 17:26:07
难道没有统一的标准
line-tap - 分支线(从架空线路上引出的) (0) 投诉
P:2009-06-09 15:35:13
没有统一得说话?
SZ stranding - SZ绞合(绞制通信电缆中采用的一种周期性改变绞合方向的生产技术,其中S表示从左向右绞合,Z表示从右向左绞合) (0) 投诉
P:2009-06-24 19:44:40
学习了,应该是部分地区的一些规定吧。
thermo-plastic extrusion process - 热塑性塑料挤出工艺 (0) 投诉
P:2009-06-25 17:44:44
有标准了,看下TICW/06-2009
central tube/guide accumulator - 中心管式储线器,中心导管式储线器 (0) 投诉
P:2009-07-27 13:47:34
哪里能下到TICW/06-2009?可否传一个,谢谢!wuyubo330@163.com
pulp-insulation - 纸浆绝缘 (0) 投诉
P:2009-08-02 15:09:53
TICW∕06—2009 计算机与仪表电缆
heat-resistant grade - 耐热等级 (0) 投诉
18
