[问题求助] 别人发我的,但是还没搞清楚,是计算关于回波峰值
P:2019-06-29 10:42:05
有哪位朋友知道这个公式吗?能否指导讲解下?谢谢
assembly - 电缆芯;电缆插头;部件,组件;装置;装配 (0) 投诉
P:2019-06-29 10:48:58
是不是通信电缆设计方面的
V-groove method - V型槽法(用粘结剂将光纤固定在V形槽内的一种对接方法) (0) 投诉
P:2019-06-29 10:51:34
zhongli08:
是不是通信电缆设计方面的
是的,目前我们公司在40兆左右阻抗尖峰,四对都一样,别人发我这个公司,
air contamination - 空气污染 (0) 投诉
P:2019-07-01 09:05:19
你把报告发过来看一下,这种问题从设备入手解决
research project - 研究项目,研究课题 (0) 投诉
P:2019-07-01 14:47:14
001.pngsa571328:
就是这样,谢谢!
UV-curable primary coating - 紫外固化一次涂层(光纤的) (0) 投诉
P:2019-07-24 13:25:20
这是什么线?另外四对线都有尖峰很明显是成缆以及成缆后的工序,建议检查导轮
cable network - 电缆网络 (0) 投诉
P:2020-04-23 16:01:00
如果每对线在相同频率区域出现峰值就要考虑成缆工序了。如果成缆没问题是否成缆半成品有挤压或撞伤请况。
T-joint - T形接头 (0) 投诉
