[变频电缆] 怎样确定变频电缆编织屏蔽层的编织结构?
P:2007-12-04 20:04:11
对于变频电缆,他的屏蔽层结构怎样确定?如编织屏蔽层的编织结构?
大家都自己的工艺共享一下。
SF-2 - 额定电压 600V,导体规格为 AWG#18~AWG#14。 (0) 投诉
P:2007-12-05 16:50:41
楼上讲的太夸张了吧?   你先共享一些啊,  我想大家也会共享上来的.
不能只提议不错 表率啊
butt welder - 对焊机 (0) 投诉
P:2008-03-07 10:55:21
如果采用铜丝铜带组合屏蔽时,铜带是间隙绕包还是重叠绕包呢?
extinguish - 熄灭(火) (0) 投诉
P:2008-03-18 13:38:02
变频电缆的屏蔽结构一般有这样几种:
1 铜丝编织 P  : 这种屏蔽的铜丝一般根据编织前外径的不同适当的选用0.2或0.3的 这其中也不排除有用0.15的。编织的密度一般为85%以上。
2 铜带绕包 P2 : 这个没什么说的 就是20%的铜带搭盖绕包 铜带厚度为0.1  宽度适当
3 铜丝+铜带 P1-2 :这种屏蔽用的铜丝是疏绕 和一般的电缆一样,外面的铜带采用的是搭盖绕包 铜丝的选择参考GB11017及同心导体相关规定 铜带如第二条。
4 铜丝编织+铝塑复合带 P5 :这种屏蔽的方式是最好的 也是成本最高的 在工艺制作上为纵包铝塑复合带马上用铜丝编织 铝层朝外与铜丝相接触 铝塑带一般用0.05厚度的 搭接一般不小于8  铜丝选择如第一条。
绿野仙踪 奖励 10 金币,.08 声望,于 2008-7-11 11:13:36 原因:谢谢分享~!
cable drum carriage - 电缆放线车 (0) 投诉
P:2008-07-02 11:19:57
你要能从电气屏蔽效果上分析一下不同点,那就更完美了,那我就顶你一个,呵呵!
celluiar Polyethylene - 发泡聚乙烯,发泡PE (0) 投诉
P:2008-07-11 10:57:36
赫赫 一句两句的还真的说不清
quality - 质量,品质 (0) 投诉
P:2009-09-07 17:51:02
学习中
qwist cable - 四线组电缆 (0) 投诉
P:2009-09-09 10:45:44
好像不是这样的吧,我感觉好像是和电缆的短路电流有关,然后选择电缆的编织截面,
cooling medium - 冷却介质 (0) 投诉
P:2009-11-16 11:15:48
呵呵  一个中低压的电缆  短路电流能有多大??算一下也未尝不可,但是短路电流不是确定变频电缆屏蔽结构的充要条件!
dry-blower - 吹干器 (0) 投诉
P:2009-11-17 15:30:14
学习了,谢了
kind of test - 检验类别 (0) 投诉
P:2009-12-17 09:21:17
说的不错
preliminary design - 初步设计 (0) 投诉
P:2010-09-15 15:44:27
学习了
water-seal - 水封 (0) 投诉
P:2010-10-09 13:38:09
变频器电缆结构主要根据我国矢量功率中变频器的技术标准,结合各种不同变频原理对电缆的要求,同时依据部分用户提出的具体技术指标,并参照国内、外同类产品的相关技术要求和标准,进行开发、设计的。
FPL - Power-Limited Fire Alarm Cables (0) 投诉
P:2010-10-26 14:38:19
谢谢了
变频电缆第一次接触
single-phase concentric neutral cable - 单相同心中性线电缆,单相同轴式中性线电缆 (0) 投诉
P:2010-10-30 11:22:23
学习了
mono-fiber connector - 单纤芯连接器 (0) 投诉
17
