首页 > 成缆 绕包 填充
[绕包工序] 铝箔断带,各位大神有何良策。
P:2019-06-28 14:57:31
铝箔规格为0.04*6.6mm,双面铝塑复合带。
AU - administrative unit管理单元 (0) 投诉
P:2019-06-29 09:02:25
润滑铝箔试试
virtual tributary - 虚支路 (0) 投诉
P:2019-06-29 17:32:35
1.如果在绕包过程中产生绕包带断裂 那么就是绕包张力过大
2.如果再牵引轮 或者 收线轮撕裂 也是绕包张力过大导致
3.如果再编织拖包过程中包带断裂 请检查编织机底部导轮是否转动灵活 可能是导轮卡死导致
songfeiX 奖励 10 金币,5 声望,于 2019-09-11 13:21:11 原因:奖罚
Burus effect - 布鲁斯效应(高聚物的一种离模膨胀现象) (2) 投诉
P:2019-07-01 13:04:54
3楼正解
SSI - small scale integration小规模集成 (0) 投诉
P:2019-09-03 16:37:36
wwq0187:
润滑铝箔试试
硅油么?
intelligent scanner - 智能扫描器 (0) 投诉
P:2019-09-03 16:39:36
jintaolq:
编织纵包,连续生产长度要求较高,10KM以上,导轮检查没问题。
absorbent yarn - 吸潮绳(防潮电缆的) (0) 投诉
P:2019-09-05 09:02:14
jintaolq:
chenxin07:
这么长那难度是挺高的 断的话要记录包带断掉的位置 才能分析出根本原因
铝箔不可能无缘无故的就断了 肯定也是受力拉断的对吧
spring coil - 卷簧 (0) 投诉
P:2019-09-05 19:30:35
纵包眼模角度不好,摩擦力太大,眼模温度过高也容易断带。
non-black sheathing compound - 非黑色护套料 (0) 投诉
P:2019-09-06 08:38:24
用的45钢模具
Shanghai society of Metals - 上海市金属学会 (0) 投诉
P:2019-09-11 09:35:27
首先你需找到断的位置点, 针对这个点去解决比较快.
1. 如果是放线盘处断, 那就是张力问题(铝箔在满盘和块完时张力是不一样的, 随着盘径的减少张力会越来越大的),
毕竟你的铝箔宽度才6.6mm, 铝箔放线架到你的编织内是有一段距离的, 建议更换比较厚一点PET的铝箔(铝层厚度可以保持不变), 抗拉会好很多.
2. 第二无非就是模具的问题, 检查模具是否有偏小有损坏, 检查模具是否偏小你就看编织完后铝箔上是否有编织纹印, 如果有比较清晰的印那就是模具偏小了, 压得比较紧. 更换大一点的模具.
songfeiX 奖励 10 金币,5 声望,于 2019-09-11 13:20:56 原因:奖罚
pellet drier - 丸状干燥器,丸状催化剂干燥器 (0) 投诉
P:2019-09-11 10:33:53
chenxin07:
用的45钢模具
45#钢 也是可以的 硬度度不做热处理 是不够的
材质不是最重要的 材质只限制了眼模的使用寿命
重要的是眼模孔有合适R过度 而这个地方的粗糙度才是重要的
粗糙度最小要在▽7以上
看不出加工痕迹 表面非常光滑 经过抛光处理的
songfeiX 奖励 10 金币,5 声望,于 2019-09-11 13:21:00 原因:奖罚
mill roll opening - 辊隙 (0) 投诉
P:2019-09-12 08:50:28
lls1112:
每次断在编织角那里,断面整齐,更换厚一点PET的铝箔,已经解决。
three-bowl calender - 三辊辗页机 (0) 投诉
