首页 > 矿用橡套电缆
[问题求助] 电焊机电缆 YH 的那个 大家配方的含胶量多少?
P:2007-12-04 15:24:20
我们用的电焊机电缆配方 含胶量48% 感觉太高了  不知道大家的 最低可以做到 多少
拉伸强度还能保证 大于12MPa?还有就是我们的料挤出的时候表面 很不光滑 偶尔会有一点擦伤;大家有什么好的建议可以解决下 ,谢谢了
一起交流下,
O-guide fiber - O形波导光纤 (0) 投诉
P:2007-12-04 15:55:40
含胶量40%就可以了.
含胶量比较高的胶料所做出的电线表面是不太光滑.
偶尔会有一点擦伤现象比较正常,也有可能是硫化体系偏弱或是气压偏低的原因.
这种电线比较硬,只要硫化体系适合、操作气压稳定,生产的电线应该不会有缺陷。
                                      (浅析、共同学习)
Max bending radius - 最大弯曲半径 (0) 投诉
P:2007-12-04 16:04:36
据我所知,含胶量可降到30%左右。
cross-connecting area - 交接区 (0) 投诉
P:2007-12-04 16:36:01
??有那么低?那成本也低了不少啊,强度能够吗?
traverse motion - 横向移动;排线机构 (0) 投诉
P:2007-12-04 16:55:33
性能肯定是前提条件。完全符合标准要求。
long-length optical fiber - 大长度光纤 (0) 投诉
P:2007-12-04 16:58:11
同意2楼﹐40%可以满足要求了﹐但如果工艺控制不好可以高一点﹐毕竟耐压要求高﹐又要求柔软
percentage certainty of detection - 检测的百分可信度 (0) 投诉
P:2007-12-24 13:05:49
用CPE可以吗
lattice girder welding system - 格构梁焊接系统 (0) 投诉
P:2007-12-24 13:30:15
你只要能够解决低温、耐油、曲绕就可以了哦!
[feng2007 在 2007-12-24 13:30:51 编辑过]
average endurance value - 平均寿命值 (0) 投诉
P:2007-12-24 20:22:42
30能达到?至少38
membrane - 薄膜,隔膜 (0) 投诉
P:2007-12-25 14:39:27
可以试着用胶片硫化后,做个试验呀!信人不如信自己呀!
multi-step gear-box - 多级齿轮箱 (0) 投诉
P:2007-12-26 12:19:15
我测试 44的可以 ,42的也可以
还没有再往下降,现在的问题是 我是继续往里面加 超细滑石粉 挤出效果好
还是加纳米陶土挤出效果好
我感觉应该是纳米陶土会好点,但是只是做了小样 ,做的时候气泡太多了
pro-fax - 一种聚丙烯商品名(美国Hercules Powder Co.公司生产) (0) 投诉
P:2007-12-27 19:52:33
偶尔会有一点擦伤,说明你们的操作有问题,我们可以用普通150机做到63MM左右不檫伤.
PIC - polyethylene insulated conductor聚乙烯绝缘线芯 (0) 投诉
P:2008-06-28 14:41:55
一般说要达到12MPA其含胶量要42%以上才能有保证,而且天然胶用烟片胶丁苯胶用1502,否则保险系数很小的.
AA conductor - 全铝导体,铝合金导体 (0) 投诉
P:2008-07-01 15:00:51
含胶量可以降到35%,强度仍然达到14.5Mpa。
direct cooling - 直接冷却 (0) 投诉
P:2008-07-21 16:11:27
 40最好!    降到35以后如果批量的话质量无法控制. 成本不光是含胶量高低确定的,如果废品和低质量的产品流入市场祸害是最大的.
FXT - 圣诞灯线,单芯 PVC 绝缘,125V,60℃。 (0) 投诉
21
