[实验仪器] XYZ三维振动试验系统
P:2019-06-26 09:49:59
原文来源:高压蒸汽老化试验箱技术参数 作者:欧可仪器
XYZ三维振动试验系统在于制造,组装运输及使用执行阶段中所遭遇的各种环境,用以鉴定产品是否忍受环境振动的能力,适用于电子、机电、光电、汽机车、玩具……等各行各业的研究、开发、品管、制造。是您提高产品质量可靠性不可多得的试验机。振动台具备正弦波、调频、扫频、可程式、倍频、对数、振幅、大加速度、时间控制、485通讯接口、简易定加速度、简易定振幅。
XYZ三维振动试验系统特殊定制:
平台采用铝镁合金、镁合金压铸
尺寸多样可依客户规格、产品尺寸需求定制
高刚性设计,平台频率响应高,频谱稳定,并有商业法规平台可供选择
平台采用阳极表面处理,平台使用寿命长
螺孔采用不锈钢/合金护套,高拉力、高强度、耐磨损、防止溃牙,有效提高使用寿命
一、计算公式:
1.大加速度20g
大加速度=0.002×f2(频率HZ)×D(振幅mmp-p)
举例:10HZ大加速度=0.002×102×5=1g
在任何頻率下加速度不可大于20g
2.大振幅<5mm
大振幅=20/(0.002×f2)
举例:100Hz大振幅=20/(0.002×1002)=1mm
在任何频率下振幅不可大于5mm
3.1G=9.8m/s2、频率越大振幅越小。
五、设备使用条件:
1.环境温度:5℃~40℃(24小时内平均温度≤25℃)。
2.环境湿度:≤85%R.H。
3.电源电压:AC220(±10%)V/50HZ、AC380(±10%)V/50HZ。
4.机器放置前后左右各50公分不可放置东西,方便维护操作。
二、三轴振动试验台技术参数:
1.频率范围:50HZ、1~600HZ、1~3000HZ、1~5000HZ
2.标准型台体尺寸(mm):垂直500×500×150水平500×500×250
3.振动波形:正弦波(半波/全波)
4.振动方向:垂直(上下)/水平(左右)
5.承重量:100kg
6.大加速度:<20g
7.振幅可调范围:0~5mm
8.运行次数:1-65000次任意设定
9.时间设定范围:1-65000S
10.精密度:频率可显示到0.01Hz、精密度0.1Hz
11.电源电压:AC220V/50HZ、AC380V/50HZ
三、三轴振动试验台规格:
垂直+水平CZ(50HZ)
垂直+水平CZ(1~600HZ)
垂直+水平CZ(1~3000HZ)
垂直+水平CZ(1~5000HZ)
四、产品功能:
1.调频功能:在频率范围內任意设定频率。
2.扫频功能:(上限频率/下限频率/时间范围)可任意设定。
3.可程式功能:任意调整1~15段每段可任意设定(频率/时间)可循环。
4.对数功能:①下频到上频②上频到下频③下频到上频再到下频--3种模式对数/可循环。
5.倍频功能:任意调整1~15段成倍数增加,①低频到高频②高频到低频③低频到高频再到低频/可循环。
6.显示振幅加速度:如需看出振幅、加速度、大加速度、准确数值需另购测量仪(另购)。
7.全功能电脑控制:485通讯接口如要连接电脑做控制、储存、记录、打印之功能需另购介面卡程式电脑(另购)。 注:定频50HZ的无调频、扫频、可程式、倍频、对数功能。
zip fastener wire - 拉链式压扁连接线<由铝镁合金制成,镁5%,其余为铝,抗拉强度约为45kg/mm。> (0) 投诉
