[供应信息] 高压蒸汽老化试验箱技术参数
P:2019-06-26 09:29:45
原文来源:高压蒸汽老化试验箱技术参数 作者:欧可仪器
产品用途:高压蒸汽老化试验箱 一三一 一二八一 一二三一 适用于国防、航天、汽车部件、电子零配件、塑胶、磁铁行业、制药线路板,多层线路板、IC、LCD、磁铁、灯饰、照明制品等产品之密封性能的检测,相关之产品作加速寿命试验。
型号规格及参数:(mm)
型号:OK-PCT-25 350×350 750×1260×930
型号:OK-PCT-35 350×450 800×1260×930
型号:OK-PCT-45 450×550 960×1380×1050
型号:OK-PCT-55 550×650 1050×1450×1100
型号:OK-PCT-65 650×750 1150×1600×1250
温度范围:+100℃~+132℃。
温度波动度:±0.5℃。
温度均匀度:±1.5℃。
湿度范围:100%R.H饱和蒸气。
湿度波动度:±1.5%R.H。
湿度均匀度:±3.0%R.H。
相对压力:+0~4kg/cm2。
锅内压力:+0~2.8kg/cm2。
Jue对压力:1.0kg/cm2~3.0kg/cm2。
安全压力容量:4kg/cm2=1个大气压+3kg/cm2。
循环方式:水蒸气自然对流循环。
测时间设置:0~999Hr。
加压时间:0.00kg/cm2~2.00kg/cm2约45分钟。
升温时间:由100℃升至+132℃约10分钟非线性空载。
温度变化速率为空气温度平均变化速率,而非产品温度变化速率。
产品特点
1.圆型内箱,不锈钢圆型试验内箱结构,符合工业安全容器标准,可防止试验中结露滴水设计。
2.圆幅内衬,不锈钢圆幅型内衬设计,可避免蒸气潜热直接冲击试品。
3.专利型packing,箱内压力愈大时,packing会有反压会使其与箱体更紧密结合,与传统挤压式完全不同,可延长packing寿命。
4.实验开始前之真空动作可将原来箱内之空气抽出并吸入过滤蕊过滤之新空气(partical<1micorn)。以确保箱内之纯净度。
5.临界点LIMIT方式自动安全保护,异常原因与故障指示灯显示。
doped plastic optical fiber - 掺杂塑料光纤 (0) 投诉
