[实验仪器] 垂直+水平正弦振动试验台
P:2019-06-26 09:14:22
垂直+水平正弦振动试验台适用于玩具、电子、家具、礼品、陶瓷、包装等产品进行水平、垂直方向振动测试。
原文来源:电线电缆专用高低温冲击试验箱 作者:东莞欧可仪器
《所发布的各款试验设备价钱仅为象征性的展示,不能作为实际价,实际价钱以欧可仪器业务员根据客户的要求所做的报价单为准》了解产品资料及报价请咨询:壹叁壹-壹贰捌壹-壹贰叁壹
垂直水平振动台厂家技术参数:
ouke垂直振动试验台(同一台面)(X/Y/Z轴,上下/左右/前后)(0.5~600Hz)吸合式电磁振动台
1:型号:OK-ES系列
2:振动台以频率分:0.5~600HZ
3:振动台控制模式:标准控制(分XTP、XTW、XTT三种系例)
4:振动方向:
①(上下/左右/前后)单独振动
②上下/左右/前后三轴一起振动
③多阶随机振动
④各级道路模凝振动
⑤全方位六度空间一起动作
⑥二轴连续振动---六种模式
⑦三轴连续振动---六种模式
⑧二轴一起振动三种模式
5:振动方式
①(上下/左右/前后)单独振动
②上下/左右/前后三轴一起振动
③多阶随机振动
④各级道路模凝振动
⑤全方位六度空间一起动作
⑦三轴连续振动---六种模式
⑥二轴连续振动---六种模式
⑦三轴连续振动---六种模式
⑧二轴一起振动三种模式
⑨正弦波(半波/全波)
6:振动波形:正弦波--可选择(半波或全波)
①(半/全)正弦波
②多阶随机振动波形
③各级道路模凝振动波形
④全方位四度空间一起动作波形
⑤全方位六度空间一起动作波形
⑥二轴三种一组半波/一组全波
⑦三轴连续振动六种模式随意设定(半/全波)
⑧二轴连续振动六种模式随意设定(半/全波)
7:振动频率:0.5~600Hz可任意设定(±0.1%)
8:大试验负载(kg):0~80kg(极限100kg)
9:振动台面尺寸H:6mm
①新:频率共振好增加1倍稳定度
②台面上有24个10mm螺纹孔
10:台体(H/高50*55*50CM台面:50*6*50CM
更低更稳定(每少1公分稳定0.5%)
垂直水平振动台厂家(同一台面)(X/Y/Z轴,上下/左右/前后)
11:振幅(可任意调范围mmp-p):0-4mm
12:大加速度可任意调:0~15g(150m/s2)
13:大正弦波激振力(推力):1500kgf(重量*加速度)
14:时间控制:任何时间可设(秒为单位)
15:严酷条件下电源电压(V):20±20%/(50/60Hz)
15:严酷条件下电流:20(A)
17:振动机功率:4.4(OUKE)
18:冷却方式:自然风冷
19:温湿度:温度-10℃~+80℃/湿度10%~95%
20:噪音:50分贝以内
21:电磁场辐射:100毫高斯以内(1公尺)
22:测量仪LD-T1(可测试20mm)(另购)
①加速度0.1~199.9m/s2(峰值)②位移0.001~19.99mm(峰值)
23:另有6种标准台面可选择:亦可定做台面
①20*20CM②35*35CM③50*50CM④75*75CM⑤100*100CM⑥150*150CM
24:总重量:150kg只供参考
25:可免费:可附上此台设备本司检验报告表
26:附上:各类检验标准垂直与水平振幅/加速度凋整方式
27:共有二组独立输出:备用另一组独立输出供使用
28:校验报告表:本司可免费附上此台设备出厂校验报告表
29:简易定加速度:简易内做扫频频率变化加速度不变
30:简易定振幅:简易内做扫频频率变化振幅不变
31:精密度:频率可显示到0.01Hz
32:调频范围:0.5~600HZ频率/时间/振幅/加速度可任意设定
33:扫频范围:0.5~600HZ
①频率/速率/时间/振幅/加速度可任意设定
②真正标准来回扫频及可循环,可设定无限组自动振动
34:可程序范围:0.5~600HZ
①可程序频率/时间/振幅/加速度可任意设定
②可设定无限组自动振动
35:倍频范围:0.5~600HZ倍频频率/时间/振幅/加速度可任意设定
②可设定无限组自动振动
36:对数范围:0.5~600HZ
37:485通讯接口:可升级电脑控制机种
垂直振动试验台实现功能:
正弦波、调频、扫频、可程序、倍频、对数、大加速度,调幅,时间控制,简易定加速度/定振幅,满足垂直振动试验台振动台各标准测试(同一个台面)
全功能电脑控制:才含微电脑控制型
●含电脑/打印(控制/储存/记录/打印)
●可看出波形/频率/时间可输入对方与本司资料
●调频/扫频/可程序/倍频/对数,可设定无限组自动振动
●模组试验:可设定无限组自动振动:(调频/扫频/可程序/倍频/对数)各种振动可彼此组合模组试验
●可做跳跃频率/由定振幅转定加速度/由定加速度转定振幅)
●研究部或单位可同时几种模组试验组合/自动时间/可重覆
low mobility material - 低流动性材料 (0) 投诉
