[实验仪器] 电磁式振动试验台-正弦振动
P:2019-06-25 16:18:14
原文来源:电线电缆专用高低温冲击试验箱 作者:东莞欧可仪器
电磁式振动试验台-正弦振动终合一体,达到不同的测试效果,解决了产品对多方面振动要求;精密型设计制造,机台底座采用优质材料,安装方便,运行平稳,无需安装地脚螺丝
《所发布的各款试验设备价钱仅为象征性的展示,不能作为实际价,实际价钱以欧可仪器业务员根据客户的要求所做的报价单为准》了解产品资料及报价请咨询:壹叁壹-壹贰捌壹-壹贰叁壹
垂直水平振动试验机模具产品说明
本试验机设计用来提供运输环境对于产品包装及内部对象之破坏评估,经由长时间累积性振动疲劳来发现包装瑕庛及产品早期失效,免除环境与人为造成之到货损坏,提升产品可靠度与到货质量。搭配使用高效能吸振脚垫,可免除弹跳试验所造成楼板之共振效应,减少地桩对工业厂房之破坏。双显示器对照显示,无须切换就可同时读取频率及转速值。积时器与计数器双控制模式,免除因换算所造成之人为误差。操作简便,无须复杂之教育训练。
功能正弦波、调幅、定频正弦波,调幅,可程式,扫频,倍频,时间控制,485通迅接口,对数
大试验负载KG100
频率范围0.01Hz电源频率1-600(1S到1年的时间)1-5000(1S到1年的时间)
扫频范围0.01Hz无1-600(1S到30天的时间)1-5000(1S到30天的时间)
振幅0—5mm
大加速度20g
振动方向垂直水平
振动波形正弦波
可程式(0.01Hz)无无1-600(15段/65500S可循环)1-5000(15段/65500S可循环)
倍频(0.01Hz)无无1-600(15段/65500S可循环)1-5000(15段/65500S可循环)
485通迅接口无无可连接电脑做控制区、储存、记录、打印功能(电脑控制为OPTION)
时间控制任何时间可设(秒为单位)
振动机功率(KW)2.2KW3.8KW
工作台尺寸(L*W)50cm*50cm
电源电压(V)220V380V
大电流(A)10
台体尺寸(CM)50*20*50、50*25*20、50*20*50、50*25*50二个台面50*20*50、50*25*50二个台面
个别案例,了解更多成功案例请添加Vx:壹叁壹-壹贰捌壹-壹贰叁壹
alkali resistance - 耐碱性 (0) 投诉
