[实验仪器] 高低温循环冲击实验箱生产厂家
P:2019-06-25 13:47:11
原文来源:电线电缆专用高低温冲击试验箱 作者:东莞欧可仪器
《所发布的各款试验设备价钱仅为象征性的展示,不能作为实际价,实际价钱以欧可仪器业务员根据客户的要求所做的报价单为准》了解产品资料及报价请咨询:壹叁壹-壹贰捌壹-壹贰叁壹
  高低温循环冲击实验箱生产厂家的技术参数:
  OK-TS-50W400×H350×D350W1250×H1570×D132013.5
  OK-TS-80W400×H500×D400W1350×H1500×D147023.0
  OK-TS-150W600×H500×D500W1550×H1600×D192028.0
  OK-TS-250W600×H600×D700W1650×H1700×D217034.0
  OK-TS-480内箱尺寸:800×800×750外箱尺寸:2020×2250×2150
  温度范围:F:-40~+150℃X:-55~+150℃S:-60~+150℃
  电源:∮5WAC38O±10%50/60HZ
  高温室:预热温度范围,RT+20℃~200℃
  升温时间:+20℃~+200℃约30min
  低温室:预冷温度范围,RT~-80℃
  降温时间:+20℃~-80℃约80min
  实验室冲击:温度均匀度±2.0℃
  内外部材质:内箱为SUS304#不锈钢板雾面处理,外箱为冷轧钢喷塑处理或不锈钢
  保温材质:耐高温高密度氯基甲酸乙醋泡沫绝缘体材料
  控制器:TEMI七寸高清彩色触摸屏控制器
  通讯功能:RS-232接口
  压缩机:法国"泰康"牌或德国"比泽尔"
  制冷剂:美国R23和R404环保制冷剂
  冷却系统:全密闭式双段压缩机(风冷式)或半密闭式双段压缩机(水冷式)
  系统:P.I.D+S.S.R+微电脑平衡调温控制系统
  冷凝器:不锈钢钎焊板式换热器
  加热器、冷却器:镍铬合金加热器、翅片式冷却器、蓄冷器
  气动气缸:高温、环境温度、低温暴露时的各个风门驱动用
  冷却循环水:水压:0.2~0.4Mpa水温≤30℃
  压缩空气:0.6~0.8Mpa
  高低温循环冲击实验箱生产厂家产品特点:
  1、冷热冲击试验机外箱形美观、结构合理、工艺先进、选材考究,具有简单便利的操作性能和可靠的设备性能。
  2、设备分为高温箱,低温箱,测试箱三部分,采独特之断热结构及蓄热蓄冷效果,试验时待测物完全静止,应用冷热风路切换方式将冷,热温度导入测试区实现冷热冲击测试目的.
  3、采用*先进的计测装置,控制器采用大型彩色液晶人机触控对话式LCD人机接口控制器,操作简单,学习容易,稳定可靠,中,英文显示完整的系统操作状况、执行及设定程序曲线。
  4、具有100个试验规范独立设定,冲击时间999小时59<分钟,循环周期1~999次可设定,可实现制冷机自动运转,*大程度上实现自动化,减轻操作人员工作量,可在任意时间自动启动﹑停止工作运行;箱体左侧有一直径50mm之测试孔,可供外加电源负载配线测试部件。
  5、可独立设定高温、低温及冷热冲击三种不同条件之功能,并于执行冷热冲击条件时,可选择二槽式或三槽式及冷冲、热冲进行冲击之功能,具备高低温试验机的功能。可独力当作高温箱或低温箱使用,一机三用。
  6、具备全自动,高精密系统回路、任一机件动作,完全有P.L.C锁定处理,全部采用P.I.D自动演算控制,温度控制精度高。
  7、先进科学的空气流通循环设计,使室内温度均匀,避免任何死角;完备的安全保护装置,避免了任何可能发生安全隐患,保证设备的长期可靠性。
  8、可设定循环次数及除霜次数自动(手动)除霜。
  9、出风口于回风口感知器检测控制,风门机构切换时间为10秒内完成,冷热冲击温度恢复时间为5分钟内完成。
  10、运转中状态显示及曲线显示,发生异常状况时,萤幕上即刻自动显示故障点及原因和提供排除故障的方法,并于发现输入电力不稳定时,具有紧急停机装置。
  11、冷冻系统采用复叠高效低温回路系统设计,冷冻机组采用欧美原装进口压缩机,并采用对臭氧系数为零的绿色环保(HFC)制冷剂R507,R23。
  12、冷热冲击试验箱超强的安全保护功能:电源过载保护、漏电保护、控制回路过载、短路保护、压缩机保护、接地保护、超温保护、报警声讯提示等。
  13、箱体内外部材质采用不锈钢板(SUS#304),外部材质有种不同外箱材质可供选择:纹路处理不锈钢表面,如经常顺着纹路擦拭,可使机器长时间保持崭新的外观(推荐此种选择)特殊防锈处理钢板静电喷涂表面,质地高档(依客户要求)
  14、每个产品都根据客户的要求订做,保证了设备的高效节能,并在现场调试和验收,保证用户方便的使用性能。
cable erminal - 电缆终端头,电缆接头,线鼻子 (0) 投诉
