[实验仪器] 电线电缆专用高低温冲击试验箱
P:2019-06-25 11:28:36
原文来源:电线电缆专用高低温冲击试验箱 作者:东莞欧可仪器
《所发布的各款试验设备价钱仅为象征性的展示,不能作为实际价,实际价钱以欧可仪器业务员根据客户的要求所做的报价单为准》
高低温交替冲击试验箱技术要求
·三箱内箱尺寸MM:W60×H60×D50㎝
·温度范围:-55℃~150℃
·温度波动:高温室与低温室均≤±2℃
·样品区温度波动:≤±0.5℃(恒温时)
·温度均匀度:≤±2.0℃
·样品区承重:30㎏、
·温度回复时间:≤5min
·低温槽降温时间RT(室温)-- -55℃:≤50min
·高温槽升温时间RT(室温)-- +150℃:≤30min
·转换时间:≤10sec
·内箱材质:SUS#304
·冷却要求:水冷式
·压缩机:要求进口
产品说明:
高低温冲击试验箱用于测试零部件承受温度快速变化能力,该产品即适用于质量控制的实验室,又可满足生产过程中筛选商用和军用产品。
蓄热式冷热冲击不需要使用液态气体(LN2或LCO2)辅助降温,待测物完全静止测试方式,是当前电子部品测试、研究、以及半导体大量选用的首先设备,可大量节省耗材测试费用,操作快捷、高信赖度,是本公司经多年研究开发的高性能试验机,为客户提供长期可靠的测试工具。
高低温交替冲击试验箱产品特点:
·对于冷热冲击测试来说,一些国际标准(MIL-STD,IEC,DIN等)要求在温度循环时有短暂的调节为常温的步骤,本试验箱是专为满足这些国际标准而设计的。
·试料槽完全静止,可由测试孔外加负载配线。
·蓄热方式可避免使用职业伤害。(注:液态气体所产生发气,吸入肺部致使肺部氧气量减少,而产生
工作倦怠,集中力降低)。
·采用触控式彩色液晶显示人机界面控制器,操作简单、学习容易。
·温度控制精度高,全部采用PID自动演算控制。
·可选择始动位置,高温或低温开始循环。
·具有预约起动功能。
·可设定循环次数及自动除霜。
·高低温冲击试验箱机分为高温区、低温区、测试区三部份,各区箱体采用独特的隔热结构,测试时可选择二槽(两箱法)或三槽(三箱法)冲击试验。
·可设定循环次数及除霜次数自动(手动)除霜。运转中状态显示及曲线,异常及故障点显示说明及排除方法。
·有异常或故障显示及排除方法说明。
·欧美原装高效率复叠压缩冷冻机组,运转噪音低,省能源之设备
application - 应用,用途;施加;包,涂;申请 (0) 投诉
