[实验仪器] 高低温交替冲击实验机
P:2019-06-25 11:13:20
原文来源:高低温交替冲击实验机 作者:东莞欧可仪器
《所发布的各款试验设备价钱仅为象征性的展示,不能作为实际价,实际价钱以欧可仪器业务员根据客户的要求所做的报价单为准》
  高低温交替冲击实验机技术参数 :
  温度使用范围:-55~ 150℃
  试验容积:30L .
  内部尺寸W×H×D(mm) W30×H330×D300
  高温槽温度范围: 60 ~200℃.
  低温槽温度范围:(-65 ~ -10℃)
  试验冲击温度
  高温:60~150℃
  低温:(-10 ~ -40℃) ,( -10 ~ -55℃) ,( -10 ~ -65℃)
  升温时间:60~200℃小于45分钟
  降温时间: 20~-65℃小于80分钟 .
  冲击恢复时间:5分钟以内.
  冲击恢复时间:高温(150℃)冲击30分钟.;低温(-55℃)冲击30分钟.;
  内箱材质:SUS 304镜面不锈钢板.
  冷热冲击试验箱保温层:PU发泡.
  底座:国标角铁 国标槽钢.
  外箱材质:SUS 304不锈钢板或特殊防锈处理之钢板喷塑
  高低温交替冲击实验机型号:
  内箱尺寸(mm) 外箱尺寸(mm) 功率(kw)
  OK-TS-50 W400×H350×D350 W1250×H1570×D1320 13.5
  OK-TS-80 W400×H500×D400 W1350×H1500×D1470 23.0
  OK-TS-150 W600×H500×D500 W1550×H1600×D1920 28.0
  OK-TS-250 W600×H600×D700 W1650×H1700×D2170 34.0
  欧可仪器售后服务
  1、到货后,请先验货再签收。若货物有问题或者是外包装在运输过程中有损坏,请务必使用相机拍摄清晰的图片发给公司客服,说明故障和问题,我们一定会尽快给您处理。相信我们和您一样着急。
  2、设备出现故障,公司会根据故障现象邮寄配件过去,用户可以自行更换,如果更换配件不能解决问题,我们有专业技术人员指导维修,必要时我们可以派人上门维修,解决客户的后顾之忧。
  3、本公司出售的设备质保期1年,1年内出现任何问题我们将免费为您服务,终身维修。
proposal - 提议; 申请; 建议,求婚,[美]投标 (0) 投诉
