首页 > 成缆 绕包 填充
[喷码印字] 喷码机在自动作业时是否会存在乱码、漏喷现象?
P:2019-06-25 09:29:54
请教各位关于喷码方面的两个问题:
  1. 喷码机在自动作业时是否会存在乱码现象?
  2. 喷码时是否会存在因故障而导致漏喷?
specimen - 试样,样品,样机 (0) 投诉
P:2019-06-25 09:53:28
乱码:,一、粘度出现问题,查看设备是不是没有稀释剂了,粘度偏高导致乱码,或者混合缸传感器故障加入太多稀释剂等等。
二、充电板异常放电导致挂墨,挂墨后阻挡正常墨线导致乱码。
三、喷头有异物堵塞,异物堵塞喷头导致墨线偏移,回收槽处挂墨,导致乱码。
你所说的漏喷指的是1米喷完2米不喷直接跳到3米种情况?
如果是请检查或更换同规格轴码器看是不是轴码器坏了。
排除附近有信号干扰。
接地是否正确。
喷码机信号输入设置是否正确。
songfeiX 奖励 20 金币,10 声望,于 2019-07-03 21:04:03 原因:奖罚
core tray - 线芯托架 (0) 投诉
P:2019-06-25 10:03:16
通常喷码问题 能够自行解决的 也就如二楼所说的 设备堵塞 或者同步轮打滑等问题
判断后 如不是这些能解决的 还是找专业修喷码机的人来修会比较节省时间
出现喷码问题再返工导致的工时浪费反而不划算
songfeiX 奖励 10 金币,5 声望,于 2019-07-03 21:04:15 原因:奖罚
electron-beam instrument - 电子束仪器 (0) 投诉
P:2019-06-26 16:19:32
谢谢2楼的解答
heat-resistant grade - 耐热等级 (0) 投诉
P:2019-07-19 18:16:28
喷头移位,批量性漏喷有没有更好的办法解决
plug body - 插头外壳 (0) 投诉
P:2019-08-02 11:29:28
喷头移位,批量性漏喷有没有更好的办法解决?
现在是在喷头下面放了张白纸,另外增加自检频率,但是还是出现同样的问题,有没有防呆的办法?
catalyst case - 催化器,催化剂室 (0) 投诉
P:2021-01-05 11:41:30
喷码有些故障肯定直接就不喷了,正常情况下不会漏喷。但是我遇到过喷码重喷的情况,就是在喷码过的地方重复喷码别的内容。只能重新输入喷码内容才能解决。
SEF - support entity function支持实体功能 (0) 投诉
P:2021-09-08 12:43:56
批量性漏喷,要通过设备检测的话,可以采用视觉检测系统的方式。检测有无的话,可以做到100%的准确率。但是这也是事后的补救方式。建议还是前端预防更优。
喷头移位这类问题只要合理设定喷头位置跟选用合适的喷头支架就可以,喷头支架自己做或者喊做喷码机的做都可以也不贵。
批量性漏喷概率也很低,编码器损坏或者喷码机故障才会出现,喷码机故障了也会报警,喷码机本身的报警不够明显的话加装一套声光报警的也很方便、便宜。
oil bath - 油槽,油浴 (0) 投诉
