首页 > 线缆设计|参数计算
[程序软件] 电线电缆产品编码方案
P:2019-06-25 08:36:24
产品编码是企业实施ERP信息化项目的第一道坎,如果设计不合理,将为后续应用和维护带来很大的麻烦,尤其是电线电缆产品,各种派生系列和产品属性种类繁多,因此,设计产品编码是一项专业性很强的基础工作,一定要慎重。
我认为,好的产品编码主要体现在有以下几点:
1、产品分类专业,编码级数合理;
2、编码具有一定的规律性和可读性;
3、便于日后的维护和有序扩充。
关于产品编码的原则和方法我就不啰嗦了,以下是我设计的电线电缆产品编码案例,供同行参考。
运用思维导图设计产品编码
运用思维导图设计产品编码是一个好的方法,产品分类和产品编码一目了然。在下面的思维导图中,大家可能发现产品编码怎么没有涉及到产品规格,这在以后说明,大家会明白的。
关于电线电缆半成品编码,我将它纳入到产品编码体系中,其产品总类代码为2,这样便于产品目录树的应用(后续再说)
以下是产品编码思维导图的部分截图,以塑料线缆为例深入展开。
附件:产品编码思维导图文件及其动态演示文件。
规格编码
    将规格单独编码,然后与思维导图的编码组合成产品代码,这是我的原创设计,几乎揽括了电线电缆所有的规格,有一定的规律,既减少了代码量,又方便记忆和扩充。
产品代码结构
产品目录树
 包含代码的树形产品目录,对产品代码的结构一目了然,并自然排序。该目录可以自带编辑功能,也可以通过产品数据表一键生成,该产品目录树统一保存到一个文件,便于系统其它模块共享和调用,以及编辑维护。
产品目录树主要有以下应用:
1、筛选:单击目录各层节点,可以对数据表进行多层级筛选和查找,如果目录太多,可以借助上面的查找定位功能,输入产品代码或型号规格可以快速定位;
2、下拉输入:如果记不住代码,可以通过下拉产品目录一次录入多个字段,提高录入速度,减少录入差错。
3、除了可以通过表生成产品目录,还可以通本窗口编辑和维护目录树。如果目录树的节点很多,还可以通过产品代码和型号规格进行查找定位。
附件:产品目录树动态演示文件
产品数据表
 初始可以先通过EXCEL表编辑,然后导入或复制,也可以在本表直接编辑。规格可以根据需要添加,初始启用不必要录入全部产品,以减少初始工作量。输入规格,系统自动产生规格代码和产品代码,非常方便。
下图是本人自主开发的WG-CableERP系统的产品表界面,通过右表一键生成左边的产品目录树,然后更新保存到指定目录文件中。
inductor - 电感线圈,感应器 (2) 投诉
