[供应信息] 防爆型电热带在工业行业中的应用
P:2019-06-24 15:40:56
注:电热带产品
工业行业中的管道防冻保温时选择伴热带,根据不同的伴热需求选择不同类型的伴热带。
选择自限温电伴热产品可以实现自动调节的目的,方便简单;选择并联恒功率伴热带可以实现精确的温度控制,当然对于管线比较长的,这时候还是要选择串联型恒功率伴热带。
工业类型的管道同时还有一个问题就是易腐蚀,所以在实际使用可以选择防爆防腐型自限温伴热带或者恒功率伴热带。
可以根据使用场合选择不同规格的电热带产品,基本型、防爆型、防爆防护型、防爆防腐型等。工业中使用就需要选择防爆型,防爆自限温电伴热带可以依据所在区域的感温结果,就地自动跟踪伴热,使整体的管线温度处于均衡的状态。
防爆型自控温电热带其主要发热原件是由导电高分子材料构成,电阻率具有正温度系数的特征。主要用来补偿管道热损失,使得介质伴热均匀,可以正常的运输。
防爆型伴热带自控温以一种导电高分子材料作发热体,能自动调整,控制自身各点温度并保持温。与并联式单相,三相电伴热带相比,自限温电伴热带能自动限制加热时的温度。
其具体的优点为独立的伴热性能使得电伴热带能够重叠敷设不过热、随意剪短照样用、安装方便、运行安全的技术基础,在这些特性的基础上还具备防爆防腐的优点。
防爆自控温伴热带能即时调整功率,按需供热,而不是保持功率始终不变的伴热。还适用于普通区、危险区和腐蚀区的管道伴热。
注:自限温或恒功率电热带
“防爆电热带在工业行业中的应用”原文地址:http://www.--dianredai.net/faq/887.html
suspension unit - 悬挂装置;支承构件,承拉构件,承重构件 (0) 投诉
