首页 > 拉丝 绞线 退火
[问题求助] 硬铜线拉断力达不到要求?
P:2007-12-04 10:44:26
最近接了个单  做的是硬铜线  拉断力达不到对方要求
不知道可以从工艺上哪些方面入手处理这样的问题?
processing - (数据)处理;工艺过程 (0) 投诉
P:2007-12-04 10:58:29
首先最好选用硬铜杆生产,如现在拉断力距标准相差不大,可在模具配置上调整,加大最后几模的延伸系数,抗拉强度应会有明显增加
outlet erminal - 引出端,输出端,出线端 (0) 投诉
P:2007-12-04 11:12:58
多谢指点  等下去试了看效果
soldering joint - 焊接接头 (0) 投诉
P:2007-12-04 11:15:32
顺便问句 延伸系数和伸长率是不是一个人?减面率又是什么?
old cable recycling - (废)旧电缆再利用 (0) 投诉
P:2007-12-04 11:19:12
你先看看你的铜杆是否合格,在找别的原因
bearing zone length - 承线区长度(线模的) (0) 投诉
P:2007-12-04 14:52:36
用SCR杆去拉,无氧铜杆的抗拉会比SCR杆低,楼上建议从模具上改,一般拉丝机不会因小单去做新模,除非是大订单。
aluminium cable-sheathing press - 电缆铝护套挤压机,压铝机 (0) 投诉
P:2007-12-04 16:20:23
恩 谢谢各位了
Troester - 托洛埃斯特(德国生产的一种上下牵引旋转式[悬链式]连续交联生产设备商品名,专供生产高压交联电缆用) (0) 投诉
P:2007-12-04 17:04:10
ouranhot64:
延伸系数是指拉伸后与拉伸前长度的比值,伸长率是指拉伸后与拉伸前长度的差值与拉伸前长度的比值。
减面率一般称为压缩率或断面减缩率,是指拉伸前后断面积之差与拉伸前断面面积的比值。
transposition scheme - 交叉制式 (0) 投诉
P:2007-12-04 18:42:18
硬铜在模具上想办法可能会好点.
Laser-Trak - 激光跟踪器(Beta公司研制的一种新式多普勒(Doppler)无触点长度和速度测量系统) (0) 投诉
P:2007-12-05 08:02:55
谢xuesong
gun - 焊枪,喷射器,喷枪,注射器,电子枪,喷雾器 (0) 投诉
P:2007-12-06 15:42:18
主要通过加强拉丝的冷却来确保单线强度。
crossply optical cable - 交叉式光缆 (0) 投诉
P:2007-12-06 16:46:54
楼上能说具体点奥妙
copper-weld wire - 铜包钢线 (0) 投诉
P:2007-12-07 16:04:25
有这方面好的辅助设备买吗?
waste gas - 废气 (0) 投诉
P:2007-12-26 09:12:15
能说具体点么?
HPCS - hard plastic clad silica(optical fiber)硬塑料包层石英(光纤) (0) 投诉
P:2007-12-26 10:30:03
中华:
同意这说法
cable tank - 电缆槽,电缆舱 (0) 投诉
