首页 > 成缆 绕包 填充
[问题求助] 绕包带怎么选用?
P:2007-12-04 09:31:31
各位大侠:请教一个初级的问题,就是成缆过程使用的绕包带其强度级别是怎么定的?然后怎么选用?有标准规定的吗?
plow-in optical cable - 直埋电缆 (0) 投诉
P:2007-12-04 11:14:47
这个每电缆厂设计的要求不同,选择的材料可能不一样
stationary recoiling machine - 固定式圈线复绕机 (0) 投诉
P:2007-12-04 13:21:23
应该是得根据你自己电缆厂的实际情况来定!
cross-section dust figure - 横截面粉末图像法 (0) 投诉
P:2007-12-04 17:00:35
还要考虑不同的绕包爱要求,如防水,耐温等,来确定材料.
CFPM - Connector Field Pattern Modeling Tool连接器场态模拟 (0) 投诉
P:2007-12-04 18:45:17
同意楼上的看法.要视场地而定.
一般就是用来保护线芯的作用.
polyester-enamel coated wire - 聚酯漆包线 (0) 投诉
P:2007-12-12 09:39:21
繞包帶的目的有三種,一是屏蔽作用,二是分隔材料,三,其它特殊作用。
屏蔽材料又根據其屏蔽效果的不同,材料上也有所不同。一般的鋁箔可以起到屏蔽磁場的作用,銅箔可以起到屏蔽電場的作用。
分割材料,它與電線的加工性能有關,保證芯線與外被之間分離,方便加工。常用的分割材料有:聚酯帶,無紡布,棉紙帶等。
特殊作用材料的選用,分為阻燃性,耐高溫性,防水性等。
[goldentang 在 2007-12-12 11:40:49 编辑过]
Accutether - 一种制导用光纤(AT&T公司生产的一种单模微 弯不敏感光纤商品名称) (0) 投诉
P:2007-12-16 21:10:12
7楼说得对,有些产品好象还是有标准规定的
quadricorrelator - 自动调相线路,自动调节相位线路,自动正交相位控制电路 (0) 投诉
P:2007-12-17 12:32:18
说得对,有些产品好象还是有标准规定的
International Standardization organization - 国际标准化组织 (0) 投诉
P:2007-12-17 15:29:19
xujun878:
绕包带的目的有三种,一是屏蔽作用,二是分隔材料,三,其它特殊作用。
屏蔽材料又根据其屏蔽效果的不同,材料上也有所不同。一般的铝箔可以起到屏蔽磁场的作用,铜箔可以起到屏蔽电场的作用。
分割材料,它与电线的加工性能有关,保证芯线与外被之间分离,方便加工。常用的分割材料有:聚酯带,无纺布,棉纸带等。
特殊作用材料的选用,分为阻燃性,耐高温性,防水性等。
抄襲本人的帖子
dual-column extruder - 双支柱挤出机 (0) 投诉
P:2008-01-10 12:06:05
其实弄多了就会知道了  大概就行了
springcoiler - 弹簧成圈机 (0) 投诉
P:2008-01-30 23:47:33
绕包带的选用有两条原则1.标准中有规定的要按标准要求去办。2.根据产品要求,如:捆扎固定、绕包垫层、屏蔽、隔离、防火等。
rosette - 分线板;纸圈架;纱绽座 (0) 投诉
P:2008-09-25 15:44:28
学习一下
cable drawing-in implement - 电缆拉入器械 (0) 投诉
P:2008-10-17 14:54:16
不错
学习了
slitting machine - 切割机,切纸机 (0) 投诉
P:2008-12-18 13:27:27
single cable transmission system - 单电缆传输系统 (0) 投诉
P:2009-04-24 19:16:14
7楼说得不错.学习了!
bloom roll - 初轧轧辊 (0) 投诉
