[问题求助] tpee绝缘难剥离有什么解决方法?
P:2019-06-22 09:01:38
大家好:
      请教下大家,112/0.08导体,绝缘材料TPEE,外径1.80。挤出方式半挤管,绝缘与导体无法剥离是什么原因? 有什么解决方法?
main unit - 主单位(单位式电缆的) (0) 投诉
P:2019-06-22 09:56:52
你用的什么脱模剂
MML - man machine language人机对话语言 (0) 投诉
P:2019-06-22 10:12:33
TPEE粘性很大,难剥离很正常,想要解决就要咨询材料厂价
closure - 保护盒;闭合,闭路,闭锁;封头 (0) 投诉
P:2019-06-22 10:32:15
可以用挤管式,点出水后立即冷却,或者导体绕包一层非吸湿性无纺布,再半挤压式。
gas chromatographic analysis - 气体色层分析法 (0) 投诉
P:2019-06-24 08:34:58
用挤管式会好一些
semiconductive paper - 半导体纸 (0) 投诉
P:2019-06-25 09:32:01
可以用套管挤出
remote control device - 遥控装置 (0) 投诉
P:2019-06-25 10:26:41
李尚联:
可以用套管挤出
我们公司 TPEE 用30高温机做挤管式 挤出就很不稳定 出料断断续续 50机会稍微好一点
使用挤压的也会好一点 但是绝缘根本没有办法剥离 我们考虑先排除一下是模具问题还是主机问题
30机温区就3段 下料经常会看到料斗内颗粒在翻转 不下去 李兄给点意见参考一下
songfeiX 奖励 10 金币,5 声望,于 2019-07-03 21:06:54 原因:奖罚
uniform index profile fiber - 均匀折射率分布光纤,匀滑型光纤 (0) 投诉
P:2019-06-25 10:36:42
李尚联:
可以用套管挤出
jintaolq:
你们开什么线用30机,生产前烘料吗
Sinber wire - 一种氮化硅纤维绝缘线(日立电缆公司产品) (0) 投诉
P:2019-06-25 10:49:26
李尚联:
可以用套管挤出
jintaolq:
SVT - 构造同 SV,但绝缘及被覆皆为塑胶材料,可以加一条接地线,使用电压300V,温度范围有 60℃,75℃,90℃及105℃。 (0) 投诉
P:2019-06-25 10:52:00
1.螺杆设计有问题,2 进料段温度设置过高
smart house cable - 华丽住宅用电缆 (0) 投诉
P:2019-06-25 11:48:34
李尚联:
可以用套管挤出
jintaolq:
李尚联:
你们开什么线用30机,生产前烘料吗
机器人电缆 未拆封的材料不烘料 拆过封的先烘料再做的 下料口冷水循环,螺杆用的单螺纹,压缩比2.7,长径比25,温度设置为210~260℃,每个区间相差5-10℃
songfeiX 奖励 10 金币,5 声望,于 2019-07-03 21:07:02 原因:奖罚
down channellink channel - 下行频道(有线电视) (0) 投诉
P:2019-06-26 09:39:53
楼主问的是什么办法好剥离,不是生产温度等。我也想知道啊,当初我剥绝缘检测的时候导体是一根单丝一根单丝抽出来的。整死人了。
songfeiX 奖励 10 金币,5 声望,于 2019-07-03 21:07:14 原因:奖罚
KTACSR - high strength thermoresistant aluminium conductor steel reinforced高强度耐热钢芯铝绞线<日本古河产品> (0) 投诉
P:2019-06-26 09:44:46
请教下,绞合直径为1.8 ,外径为1.8  如果用套管式挤出模具 模芯用1.20的内孔,管壁厚0.30,模芯外径1.80,模套内径3.2,合适吗?
non-cross-linked hydrocarbon - 非交联碳氢化合物 (0) 投诉
CRF - Clean Report of Finding 清洁报告书 (0) 投诉
P:2019-06-26 10:52:04
压出之前在导体加润滑剂
supporting flange - 支持法兰 (0) 投诉
24
