[问题求助] 大家帮看看这个Fluke的测试报告,我的NEXT怎么控制才好?
P:2007-12-04 12:31:07
我看了你上传的测试报告:发现主要问题还是串音造成的,如你串音过了,你的RL不会存在太大问题的,所以你的主攻方向还是解决串音。要知道绞距是不是稳定,有一个比较简单的方法:
1。 将绞下的线取一段,在30cm直尺上拉直,数10个绞距,看其总的长度是多少,然后算出其平均绞距;
2. 但我个人觉得你的串音不是绞距不稳定造成的,而是你的绞距设计不合理造成的,就算绞距不稳定,也不会差那么多-7.6db哟;
3. 绞距的设定是根据不同的设备设定的,所以不同的生产厂家的绞距是不会相同的,建 意你在23-13之间选4个,如23 13 19 15 这样子的,当然了,你的绞对机上是不可能有23、13、19、15的,只能找一个和上述值相近的,如23可以找22.61-22.99这样子。
4. 愿以上建议合你用,做出合格的产品。
integrated production system - 综合生产系统 (0) 投诉
