[问题求助] 押出机问题:速度越来越慢才能达到相同的线径
P:2007-12-03 19:05:15
我公司一台65#外皮押出机出现异常,同样的线,在押出相同的情况下,速度越来越慢才能达到相同的线径,近一个月来速度相差越来越大,今天电机与螺杆之间的皮带换了,问题还是没解决,请哪个高手帮忙解决一下!!!
liquid annealing - 盐浴退火 (0) 投诉
P:2007-12-03 21:17:05
变频器有问题吧?
SFDC - shop floor data collection车间场地数据收集 (0) 投诉
P:2007-12-04 08:29:43
看看螺杆的转速慢下来没有.同意2楼的说法.
wire temperature measurement unit - 线温测量装置 (0) 投诉
P:2007-12-04 11:04:15
同意楼上的说法
multi-service pillars - 电缆分支箱 (0) 投诉
P:2007-12-04 15:31:23
主机和变频器都要检查!
bridged rubber-plastic wire - 交联橡塑电线,交联橡塑绝缘电线 (0) 投诉
P:2007-12-04 17:08:54
1.   机台使用时间过长,性能不稳定。
2.   变频器存在异常,主机自动减速。
3.   牵引电机故障。
VRE - video response equipment视频响应设备 (0) 投诉
P:2007-12-04 18:12:56
谢谢各位大侠的支持,问题解决了!
Test method for flammability of plastics - 塑料燃烧性能试验方法 (0) 投诉
P:2007-12-04 18:57:13
楼主,那里出问题了?
two-wire system - 二线制(在长途通信传输中,如果收信电路和发信电路用同一回路传输时,需要两根导线传输) (0) 投诉
P:2007-12-04 19:51:37
是的,  我也想知道.   有大家没有想到的地方就 说出来分享一下.,
foam skin insulation - 泡沫皮绝缘,泡沫/实心双层绝缘 (0) 投诉
P:2007-12-07 12:39:51
看看变频器的设定有无变化?|东莞智汉电工机械实业有限公司(赵立帮13922911596)
electromagnetic stirring - 电磁扰动 (0) 投诉
P:2007-12-08 17:54:04
呵呵,问题出在螺杆,长时间使用,螺杆磨细了,更换螺杆问题就解决了!!!
crossection - 截面,横截面 (0) 投诉
