首页 > 编织 铠装 屏蔽
[编织工艺] 知道捻线后OD:3.3mm 用镀锡铜0.1mm 去编织84%密度,绞距30,请问要用多少条1mm镀锡铜丝?
P:2019-06-21 12:42:00
知道捻线后OD:3.3mm 用镀锡铜0.1mm 去编织84%密度,绞距30,请问要用多少条0.1mm镀锡铜丝?
我是电缆新人,请大神搭救。
end-lap-weld - 搭接焊 (0) 投诉
P:2019-06-21 13:30:28
编织丝有这么大吗?
8-die wire drawing machine - 8模拉线机 (0) 投诉
P:2019-06-21 13:35:09
zhsazcf:
编织丝有这么大吗?
0.1的镀锡铜,有没有公式的
fluoromar - 三氟乙基乙烯醚 (0) 投诉
P:2019-06-21 13:51:00
reeling head - 收线头 (0) 投诉
P:2019-06-21 14:46:49
匿名:
128/0.10
公式是怎么算的
terminal data input - 终端数据输入 (0) 投诉
P:2019-06-21 14:59:55
匿名:
128/0.10
472220:
公式是怎么算的
加我QQ410277987,我可以发些常规公式给你
T.B. - triple-braided三股编包线 (0) 投诉
P:2019-06-21 15:07:53
铜编织重量计算: M=(π2/2)×d×(D+2d)×K×λ×ρ (kg/km)
式中: D—编织前的外径(2.5mm) d—编织丝的直径(0.1mm) ρ—编织丝材料的密度(铜8.89) K—编织的交叉增长系数(1.015) λ—单向覆盖率80%=0.5528
这个公式对么
pressure lubrication system - 压力润滑系统 (0) 投诉
P:2019-06-22 10:20:52
128根0.1没错,但是节距30,编织密度89%,编织角有70度,编织角太大,不建议这么编,建议96/0.1镀锡铜,节距12,编织角50度,虽然产量会下降,编出来的效果和美观会大大增强
electrowelder cable - 电焊机电缆 (0) 投诉
P:2019-06-24 13:31:30
0.1mm镀锡铜丝耗量约:9.4Kg/Km 16锭每股8根丝 25节距 屏蔽率89% 编织角度是67°
提供给你参考
symmetrical circuit;balanced circuit - 对称回路 (0) 投诉
