首页 > 国外线缆
[问题求助] UL护套线绞距小影响押出外观咋解决?
P:2007-12-03 16:16:08
UL标准SJT,SVT护套线的绞距要求很小,导致押出的外观有明显波纹.如果放大绞距是能解决外观,但通不过UL检验,现在UL管控这么严,请问各位有何良策?
mobile pay-off - 移动式放线装置 (0) 投诉
P:2007-12-03 18:48:55
UL检验对外观要求不严,把线径押大一点,你可以先送样测试,后面你再改改外模可以解决的.
hesitation - 迟滞注塑工艺 (0) 投诉
P:2007-12-03 19:04:30
模具要适当的放大,或者适当的加大压力。
switch-on - 接通,合闸 (0) 投诉
P:2007-12-04 08:23:04
大佬;芯线绞合外经具体多大,外经多大要讲清楚.才好设计模具.
deviation - 偏差 (0) 投诉
P:2007-12-04 10:27:39
一:加填充,使半成品圆整
二:改模坏式押出模,压力较大
以上两点搞定了外观肯定OK
electrocleaning tank - 电清洗槽 (0) 投诉
P:2007-12-04 10:49:14
5楼兄弟,加填充我觉的可以改善.至于改成加压的模具我不敢认同,我觉的是减小压力有助于改善纹路.当然压力也不能太小了!
lifting crane - 起重吊车 (0) 投诉
P:2007-12-04 15:41:22
模具放大点可以增大压力使纹路现象有所改善
[芝麻开门了 在 2007-12-20 16:10:01 编辑过]
[芝麻开门了 在 2007-12-20 16:11:01 编辑过]
medium adapter - 介质适配器 (0) 投诉
P:2007-12-04 16:11:32
絕招:兩層押出(一般人我還不告訴他)絕對沒問題
end-to-end check - 端对端检查 (0) 投诉
P:2007-12-04 17:19:05
楼上的,采用两层押出如果分层怎么办?
engineer - 工程师 (0) 投诉
P:2007-12-04 17:25:37
兩層同時生產就不會有這個問題了
cold-proof sheath - 耐寒护套 (0) 投诉
P:2007-12-04 17:26:21
可以适当的放大外模尺寸,减小压力。线材外径押上限。加填充以改善线芯的圆整度,也可以改善外观。
resistance bridge - 电阻电桥 (0) 投诉
P:2007-12-09 17:27:41
采用挤管式押出,在加上填充就搞定
cable filling applicator - 电缆填充装置 (0) 投诉
P:2007-12-20 15:53:58
如果送UL认证外观要求是不严的,关键是特性,
但如果是给客户,做两层押出可以解决。
EMJ - extrusion(type)molded joint挤出(型)模制接头 (0) 投诉
P:2008-10-14 09:55:00
阿文:
兩層同時生產就不會有這個問題了
怎么做到呢?是不是要双机头,还是两台机器对接押出啊?
laserscanner - 激光扫描仪 (0) 投诉
P:2008-10-14 13:59:11
1.加大外模,料不好易麻面及开不亮
2.加填充?加工要剪,客户不一定同意
改双层押吧
cold cure - 冷硫化 (0) 投诉
32
