首页 > 航空 铁路 船港
[船用电缆] 船用电缆的屏蔽密度是多少?
P:2007-12-03 15:25:39
船用电缆的80和90屏蔽密度是多少?
船用电缆的82和92屏蔽密度是多少?
请赐教
IP - internetwork protocol网际协议 (0) 投诉
P:2007-12-03 16:11:28
查看相关标准啊
signalling group - 信号线组 (0) 投诉
P:2007-12-03 16:15:10
准确地说,你问的是编织铠装的编织密度,标准上要求的编织复盖率是90%,即填充系数最小值为0.573,相当于我们常说的编织密度81.77%。如果是有屏蔽的通信电缆,如CHJP82,屏蔽的填充系数最小值为0.6,编织密度相当于84%,编织铠装的编织密度如前所述。具体的你可查阅IEC60092-350、IEC60092-376等相关标准。
[five75 在 2007-12-3 16:17:50 编辑过]
管理员 奖励 10 金币,.05 声望,于 2008-1-8 9:29:47 原因:鼓励
air void - 含气率 (0) 投诉
P:2007-12-03 16:38:14
five75说得对,我们就采用的85%
plastic compounding machine - 塑料混合机,混料机,塑料机 (0) 投诉
P:2007-12-03 22:04:11
标准上说的非常清楚.
branch box - 分线箱,分支盒,分支盒箱 (0) 投诉
P:2007-12-04 09:44:22
那你们用的丝径也是按标准规定的吗?
riser breakout cable - 可分离型竖井电缆 (0) 投诉
P:2007-12-04 10:34:46
一般来讲,应该说  裸铠装的应高一点,  铠装外有护套的应该可以相对略小一点
我个人认为...请大家批评!!
invar wire - 镍铁合金线,殷钢线 (0) 投诉
P:2007-12-04 12:45:52
正常是85%,但也要看具体情况!
band marking - 带式标志 (0) 投诉
P:2008-01-25 13:59:36
five75说的对,60092标准上提到的是重量法,90%的重量,他也提供了一个计算公式,换算下来就是单相覆盖系数为0.573。2*0.573-0.573*0.573=81.77即82% 编织密度。老外给我们转弯子。所以要理解标准。
fire-retardant optical cable - 阻燃光缆 (0) 投诉
P:2008-01-30 11:25:26
这个不好说,除了楼上说的外,还要看客户要求,军品要求基本都在90%以上,另外,各个标准要求也不一样,看看IEC 60092-350(GB9331.1),GJB1916,JB8734.1 和GB9330.1你就会发现其中的差别了
polypropylene - 聚丙烯。即 PP。PP 之特性大致与 PE 相当,但其质量较 PE 轻,比重为 0.89~0.91 ,而其耐热性、抗张强度及耐磨性亦较 PE 优,介质常数交比PE 低(按 PP 2.2,PE 2.3),因此广泛用于通信电缆之绝缘体,PP 亦可作成薄膜,用于电缆芯之包带。更由于其防潮性佳及质量轻而用于电力电缆之填充物(Filler)。 (0) 投诉
P:2012-06-01 08:53:54
请问填充系数F=NPd/sina  公式中p是每mm的纬纱数,怎么理解?
levitation coil - 悬浮线圈 (0) 投诉
P:2012-06-25 23:41:21
pull-thread - 撕裂绳,剥离绳<安放在屏蔽层内,沿电缆长度排列,撕拉该绳时可将屏蔽层纵向切开> (0) 投诉
P:2013-04-28 15:57:54
编织的密度应该在88%以上才对吧
flaxe - 电缆卷,一盘电缆 (0) 投诉
