首页 > 国外线缆
[问题求助] 德标线剥皮问题求助
P:2019-06-20 18:55:47
我厂生产导体16/0.20,成品线外径1.58,用的是三角洲105度PVC料,生产出来后,客户要求在下段的线的中间剥皮,但总是不好剥,需要用温箱烘下,才好剥,请问大家是不是我模具有问题还是温度有问题?(内模孔径1.15  外模1.6       温度153 158  168 173   171       165)
f - foot英尺(0.305米) (0) 投诉
P:2019-06-20 19:58:44
有人知道吗
erection - 安装,装配,架设 (0) 投诉
P:2019-06-20 21:36:21
挤管式试试
route section - 路段,线路段(电缆敷设) (0) 投诉
P:2019-06-22 08:51:31
外模尺寸可能有问题。
mixed compound - 混炼胶 (0) 投诉
P:2019-07-19 18:06:34
可以过油过粉吗
fire-resistant cable - 防火电缆 (0) 投诉
P:2019-07-22 10:44:07
LZ可以从以下方面考虑
1:内模是否偏大,外模1.6是加压还是不加压(建议内模用1.0,外模用1.7平头)
2:导体的绞距是否合理(建议放小绞距生产)
3:导体预热温度是否过高(建议用手感觉摸到导体有温度就好,不能烫手一般在60-90°C)
4:线材在水槽内是否充分冷却造成绝缘与导体粘粘。
以上仅供参考,说错了勿笑话。
songfeiX 奖励 10 金币,5 声望,于 2019-08-27 08:20:00 原因:奖罚
ingot stub - 锭头,残锭 (0) 投诉
LZ可以从以下方面考虑
以上仅供参考,说错了勿笑话。
oceanic electro-mechanical cable - 海洋机电电缆 (1) 投诉
