[网络线缆] TYPE C M TO M GEN2测试问题
P:2019-06-21 08:54:24
hl5825:1.先確定連接器的阻抗是多少,在将TDR校验。(也可以送别家TDR测试对比,看是不是TDR失真)
2.對絞線如果是熱熔麥拉包帶的,尽量将去铝箔的长度控制在5~76mm,芯线脱皮2~3mm,如果不是热熔麦拉包带,就要另外套热缩套管,保证对绞线铝箔不松散。
3.从报告看裸线的阻抗还是很OK 的(87~92欧姆),在焊完连接器后成型内模(一般用HDPE/LDPE),头部阻抗应该可以稳定。
4.焊点要圆润,焊完后要用清洗剂(醋酸乙酯)、牙刷清洗焊点去渍,在成型内模。
连接器阻抗是90左右,之前测的时候是从85为起点,最近测的时候变成了95为起点了。TDR是校正过才开始测试的。
fault-tree analysis - 故障树分析,故障树枝分析 (0) 投诉
如图中红色圈圈那边按理应该是85为起点,现却是从95开始,这是什么原因引起的,另MIN那边数值该如何去改善,望有能力的大侠指点指点,谢谢!
