首页 > 成缆 绕包 填充
[成缆工序] 成缆绞向是S向还是Z向?
P:2019-06-18 18:38:39
如果束丝方向是S向,那成缆是S向还是Z向?
dripping test - 滴流试验 (0) 投诉
P:2019-06-19 07:23:00
一般成缆都是右向
broadcasting - 广播 (0) 投诉
P:2019-06-19 09:23:11
具体看那些产品,有些产品必须按标准上规定的绞向。
wire breaking stop unit - 断线停车装置,断线自动停车装置 (0) 投诉
P:2019-06-19 15:14:03
束丝方向跟成缆方向基本上保持一致,不然导体绞距会有问题,当然有些标准或工艺需求,会要求相反的方向,这个不能一概而论。
fluidised bed furnace - 流化床热处理炉 (0) 投诉
P:2019-06-19 15:24:12
一般成缆方向S向
SEU - 平型进屋电缆。以两条交连 PE 绝缘之芯线置于同一平面上,其上再缠绕一层同芯中性遮蔽铜线(或铝线),叠捲保护带后以 PVC 被覆之。 (0) 投诉
P:2019-06-20 09:09:18
一般为右向
digital insertion unit - 数字插入装置 (0) 投诉
P:2019-06-24 08:58:38
留个联系方式啊  有设备不知道怎么联系你。13809267162何生
lab dips - 色样 (0) 投诉
P:2019-06-25 14:34:57
普遍都是 S S 絞.
fiber optic interconnection - 光纤互连 (0) 投诉
P:2019-06-27 08:58:38
看你用什么去成缆!一般与导体方向一致。但是可以不一致!
immediately - 立即,马上;直接地;紧接地 (0) 投诉
P:2019-06-28 08:19:51
成缆是右向   也就是Z向
overoxidation - 过氧化,过度氧化 (0) 投诉
P:2019-07-01 12:33:52
光缆成缆为SZ绞,电线束线根据产品标准要求,一般为右向
Onylon - 沃尼龙(波兰生产的一种聚酰胺漆,供漆包线用) (0) 投诉
P:2019-07-25 11:30:06
看适用产品,S向和Z向都有
CT - cable transfer(海底)电缆传送电报传送 (0) 投诉
P:2020-02-28 08:49:35
成缆绞合方向有左向和右向之分,区别的方法与绞合线芯相同,即将绝缘线芯成缆后,水平放置向前看,如果是左旋为左向,右旋为右向,电缆最外层成缆应为右向。在生产过程中面对着绞线机或成缆机的前端(即放线端),绞笼是顺时针旋转,绞出的线芯为右向,反向为左向。判别已绞好的线芯绞向可用手去比试,拇指沿着电缆线芯轴向,其余四指与绞线方向一致,若与左手相同为左向,与右手相同为右向。
distant erminal - 远距离终端 (3) 投诉
