首页 > 电气装备用线缆
[布电线缆] RVV2*1.5+5*0.75的护套开多厚啊
P:2019-06-17 09:50:37
protective wire - 保护线 (0) 投诉
P:2019-06-17 10:54:31
这种线组合线不属于CCC里面标准产品,但你可以参考JB/T88734.3-2016和GB/T5023.5-2008里面的标准来设计,里面都有厚度规定
enam.heatstable high-durable wire - 耐热高强度漆包线 (0) 投诉
P:2019-06-17 11:20:17
RVV2*1.5+5*0.75的护套厚度按照7*1.5的厚度给,给1.1mm的厚度
ESR - earth sheath return接地护套回路 (0) 投诉
P:2019-06-17 13:19:55
我感觉可以参照GB/T5023.7-2008中的0.08D+0.4mm来计算护套厚度.
screen pack - 过滤网板,滤网垫(挤出机头的) (0) 投诉
P:2019-06-17 13:57:24
你这工艺一出就违规了。
outer polymeric sheath - 聚合物外护套 (0) 投诉
P:2019-06-17 15:35:30
这应该是国外用的线吧
round joint - 鼎足式接头盒 (0) 投诉
P:2019-06-22 08:26:49
支持4楼
alarm pair - 报警线对 (0) 投诉
P:2019-06-29 13:42:29
如果是300/500V电压等级的话,我感觉可以参照GB/T5023.7-2008中的0.08D+0.4mm来计算护套厚度
acrylamide - 丙烯酸酯 (0) 投诉
