[实验仪器] 趋势!趋势!趋势!
P:2019-06-17 09:09:58
EK30011成束电线电缆燃烧试验机
产品介绍:
成束电线电缆燃烧试验机是一种用来评价垂直安装的成束电线电缆或光缆在规定条件下抑制火焰垂直蔓延能力的试验设备。
标准:
GB/T 18380.(31~36)-2008、IEC 60332-3-10
主要技术参数:
1.燃烧箱体(周边密封):长(2000±100)mm、宽(1000±100)
mm和高(4000±100mm的自立箱体,从箱底距前墙(150±10)
mm处,开(800±20)mm×(400±10)mm空气进气口。箱顶部的
后面开一个(300±30)mm×(1000±100)mm的出气口;
2.钢梯与试验箱后墙之间的距离为(150±10)mm,钢梯最下面横
档距地面(400±5)mm。电缆试样的最低处距地面约100mm;
3.钢梯类型:标准钢梯宽(500±5)mm和宽钢梯宽(800±10)
mm(选配),材质为304不锈钢;
4.燃烧器:带型丙烷燃气喷灯1个或者2个(选配)、配有文丘里
气体混合器;燃烧器配有自动点火装置和火焰检测装置;
5.精密转子流量计2个,精准的控制气体流入速率;
6.试验箱上部装有风速计,检查风速是否小于8m/s,不会影响
试验箱内空气流;
7.电脑软件显示试验箱内部温度;
8.可调速鼓风机使空气流量达到5000L±500L/min;
9.自动控制点火和熄火时的丙烷和空气供气次序;
10.熄火自动断气保护装置;
11.消防保护:氮气灭火装置;
12.控制方式:电脑软件控制
13.气源:丙烷、压缩空气、氮气(客户自备);
14.电源:AC 220V 50/60hz
15.尺寸:1150mm×2150mm×5000mm(燃烧箱体)
600mm×600mm×1800mm(控制柜)
16.重量:1500kg
phase transformation - 相变 (0) 投诉
P:2019-06-17 09:11:10
dynamically balanced collapsible spool - 动力平衡式可折叠线盘 (0) 投诉
