[供应信息] 电热带漏电故障处理方法
P:2019-06-15 10:18:26
如今电热带使用越来越多,可是一旦出现漏电或许短路问题,不仅对用户形成丢失,对电伴热厂家也会形成困扰。因为正常情况下电热带出现问题的很少,都是一些装置或许操作不妥引起的漏电及短路,这样检查起来就比较的麻烦,因而需求留意电热带的装置。
电热带
  假如无法防止的发作了电热带漏电或者短路现象,首先要对伴热带所留余量的部分进行丈量,依据丈量查出毛病所在。电热带需求依据设备的结构、热丢失及环境等需求,留有一定的余量,这样能够方便电热带呈现毛病时检测和保护所用。
  在没有发现问题时要检查电热带接头处,伴热带与线芯的间隔要保持足够的长,这样能够防止两线相交而发作短路事故。这些都是在装置时有必要要了解的注意事项,关于电热带的装置防潮办法不能少。之所以发作漏电事故,是因为电热带浸水后形成的,在电伴热体系装置好后需求做好防水层,防水层能够隔绝雨水的浸入,从而保证了电伴热体系的安全。
  在电热带体系中最重要的一点便是电热带尾端接线盒的摆放方位,不能将接线盒紧贴于管道表面,会发生高温烫坏,也不能将接线盒放于空气中构成潮湿浸水,那么将接线盒放置在什么地方比较好呢?接线盒最佳摆放方位是在保温材料中心,也便是保温层中心,这样不只不会碰到管道,也防止了雨水的浸湿,十分的安全。
  用户在进行电热带体系装置时一定要严格按照说明书进行装置,说明书中记载着装置过程及留意事项,这样能够防止许多不必要的装置误区。此外用户在掌握正确装置方式的同时还要选择正规的电热带厂家。
  太阳能热水器因节能环保、运用方便的特性给人们的日常日子带来不少快捷,可是当冬季严寒气候到来时,太阳能里边的水介质会发生冻结现象,然后影响正常运用还会带来经济损失。为此我公司推荐运用电热带保温体系,运用效果十分好。
  太阳能电热带是专门为太阳能热水器所发明的,主要是给太阳能水管进行伴热保温,且伴热效果十分均匀,很环保,受到了广阔用户好评。下面我们就来给大家介绍一下太阳能电热带是怎样接线装置的。
  太阳能电热带在装置方面相比于其它电热带要简略,可是也有许多方面需求留意,比如太阳能电热带应紧贴在管路的下部,一端接220V的电源另一端需做防水处理。那么太阳能电热带电源联接留意关键又有哪些呢?
  太阳能电热带在接电源线的时候,电热带与电源线联接处应结实,两根接线端运用铜套管固定后套入热缩短管做防水绝缘处理,再用热缩短管从太阳能电热带的外绝缘处到两芯电源线之间做二次绝缘防水处理,以防止太阳能电热带的发热后有水直接渗入内部。太阳能电热带尾端处可按45度切开,尾端必须用热缩短管做好防水绝缘处理,可用硅胶缩短管套入电热带,构成密封,到达防护要求。
  现在许多购买太阳能电热带的客户不了解怎么装置,我公司作为专业的电热带生产厂家要提醒用户,一定要仔细阅读太阳能电热带产品自带的装置说明书,我们也可组织有技术经验的专业人员上门辅导,这样能够保证装置的质量以及还能够节省太阳能电热带的用量。
sectional area - 截面积 (0) 投诉
P:2019-06-15 22:01:26
Tefzer - 特氟泽尔(美国杜邦和日本三井-杜邦公司生产的一种耐高温碳氟树脂-乙烯-四氟乙烯F40共聚物商品名,适用作电线电缆绝缘) (0) 投诉
P:2019-06-16 20:26:18
stress-controlled extra high voltage cable - 应力控制超高压电缆 (0) 投诉
