首页 > 特种电缆
[发热电缆] MI加热电缆主要用途
P:2019-06-15 10:14:34
MI加热电缆(加热电缆|绝缘电缆|矿物绝缘电缆|铠装MI加热电缆)是采用单根或多根合金电热丝作为发热源、高纯度、高温、电熔结晶氧化镁作导热绝缘体,无缝连续不锈钢或铜管作为护套,采用特殊生产工艺制造而成。有强腐蚀作用的场所可外加PE或低烟无卤的外套。
自控温电热带主要用途:
1、石油化工行业
容器加热、工艺管道保温、贮槽伴热保温、原油管道清腊解堵。
2、采暖保温
建筑物大面积采暖工厂、仓库保温农业园艺暖房供热、恒温控制家禽养殖采暖。
3、寒冷地区露天设备设施
机械设备、飞机跑道、电视发射塔、涵洞、阀门、闸门、交通枢纽设施、学校、医院露天台阶、间歇式液体泵。
4、石油平台和远洋船泊
甲板防冷凝、船舱采暖、流体管道加热保温、机械设备保温。
5、燃烧预热装置
核电站反应堆预热、燃油锅炉预热器、燃气装置预热器。
6、飞机跑道、铁路道轨、道叉等需要加热、保温的场所。
MI电热带由于其结构都是无机物,所以其寿命长,不易老化、抗压强度高、由于其外护套是金属护套,从而决定其长时间运行不会老化、能在高温下长期运行。因此MI电缆矿物绝缘高温加热电缆有绝对的优势。
MI电缆矿物绝缘高温加热电缆应用领域
由于MI加热电缆具有防火、防水、防爆、抗过载、不老化、耐辐射、耐机械损伤、功率特性高、温度范围宽、安装容易、能实现遥控和自动控制等特点,所以可以广泛应用于以下领域:
MI加热电缆管道保温防冻系统采用极为可靠的电加热技术,对需要保温防冻的管道、流体或其它工艺设备进行加热,补充流体损失的热量,控制其温度保持在允许的范围内,适用于各种管道系统和工艺设备、阀门、罐体的防冻处理和温度维持。如:建筑给排水管道、生活热水管道、石油输送管道、其它化工食品工业高粘度的液体管道等。
融雪化冰系统可用于坡道、桥梁、车行道、人行道、停车场、室外楼梯等室外设施的融雪化冰,保证行人地区安全。本系统可适用于沥青、混凝土和砖瓦等特殊路面。冬天冰雪为行人和车辆造成的不便以及对建筑物的损害将不复存在。尤其是在盲道上的安装,为盲人在冬季的出行提供安全保证。本系统铺设地区的冰雪在任何时候都能清除,避免了大量撒盐、人工铲雪及冰霜带来的危害。交通事故得以减少,行人和车辆的安全性得以提高。
MI电热带土壤发热系统可以防止土壤冻结,草绿常青。维护,维修成本低,安全可靠。适用于运动场、四季广场、花园草坪的土壤加热,不会破坏绿色自然环境,最大限度的降低对已建成的草坪的损害。安装及使用成本非常经济,节省了播种、维护的开支,使草坪在最短时间内恢复使用。
MI电热带产品还特别适用于易燃易爆区域、高辐射区及不便检修、更换而需要可靠长期使用的保温加热场所。
铁路道轨及道岔融雪系统由控制中心、控制柜、环境检测装置、电加热元件、隔离变压器、连接线缆和通道组成。适用于各种类型道岔融雪的需要。当发生降雪或温度变化时,系统可自动或人工启动电加热融雪电路,保证道岔正常转换。
系统适用于三相、单相供电,能集中、分散设置,维护工作量小,安装于道岔上的电加热元件使用寿命长达十年以上。
防火:MI电缆的组成材料均为无极物从而使电缆不可能燃烧,更不可能助燃或在高温时释放出有毒有害气体。
防爆:MI电缆是由无缝的金属护套、紧密压实的矿物质绝缘材料组成的实心结构,从根本上阻止了可燃油气及火焰等侵入,是真正意义上的防爆电缆。
防腐:MI电热带的护套为无缝的金属护套,在选用时可根据工作场合的实际情况选择合适的金属外护套,从根本上避免了电缆的被腐蚀。
防渗透:MI电热带的护套为无缝的金属护套,所以无论是液体还是气体都无法渗入电缆内部。
防辐射:MI加热电缆的组成材料均为无极物,所以在有辐射的场所工作时电缆的各项性能指标均不会改变。
寿命长:MI加热电缆的组成材料所具有的特性,决定了电缆不存在绝缘老化的间题,并具有长期的稳定性。
柔软性好:MI加热电缆在出厂时经过软化处理,具有极好的柔软性,可自由弯曲。能在窄小空间和不规则外型设备上敷设,为安装施工提供了极大的便利并且安装后线路美观好看。
机械强度高:由于MI加热电缆的结构所固有的特性使电缆可承受剧烈的机械破坏,在电缆直径在变形三分之一的情况下仍可正常工作。
因该电缆的发热方式属一串联的电阻型电热元件,因此发热均匀,全长温差极小。
发热功率大,一般为50W/M~250W/M,该电缆不像蒸汽加热管线那样因蒸汽停止供应而发生冻结的危险,需要时打开电源即可,不需要经常维护。
耐低温,在低温下施工不脆断,易于冬季施工和维修。
工程造价低:
MI电缆矿物绝缘高温加热电缆的体积小,所以敷设时不会增加保温材的用量,而且省略了蒸汽和水伴热的锅炉及水处理系统,并且施工方便、快捷。这都直接的降低了工程的造价。
运行费用低:
MI电缆矿物绝缘高温加热电缆组成的加热系统,能进行远距离控制和遥控及自动控制,并可以通过温控部分保证准确及时的供给被加热物体需要的热量,所以没有额外的热损失和多余的操作人员,保证了最低的运行费用。
维护费用低:
MI电热带绝缘高温加热电缆组成的加热系统,结构简单、寿命长、可靠性高减少了需要维护的元件及时间,在工作环境不是特别恶劣的地方甚至可以免维护而正常使用。
总之,矿物绝缘发热电缆在防爆、防火、防水、防腐蚀、耐辐射等条件恶劣场所及取代传统蒸汽和水伴热,都和以往采用的各种伴热技术及方式有着不可比拟的优点。
aluminium extrusion machine - 压铝机 (0) 投诉
