首页 > 汽车线缆
[充电桩缆] 一起探讨一下充电桩电缆中直流充电桩电缆打扭和鼓包问题
P:2019-06-13 15:10:06
    新能源线缆中充电桩电缆经过市场推动发展到现在,任然有很多技术壁垒没有得到解决。国标33594-2017出台只是在技术指标上给与了少量的指示,并没有从生产实际中解决该产品的短板。
    例如:1、电缆打扭鼓包。
               2、电缆柔软度,现在市场上应用的最多的是TPE材料作为护套料,其硬度72~92A。客户一再要求线缆柔软,但是对单丝又有严格要求。并且不能接受冬天因气温低线缆变硬。考虑到成本,市场售价等因素切换进口材料、TPU等不切实际,现已有生产厂家用TPV代替TPE材料作为护套料使用,但是风险很高。特别是夏天室外气温高的时候,线缆机械强度、抗车辆碾压、行撕裂要求都达不到。
              3、客户提出三个实验方案验证直流枪线是否在使用过程中会起扭鼓包,要求扭转次数都在15000次、且扭转角度90°、180°、360°三种都必须过,国标中对摇摆实验有明确要求,但是对扭转实验只字未提。这是在经过市场验证时,模拟使用环境提出的实验要求,我想现在市面上没有几家能过这样苛刻的实验要求。
          针对客户的要求我们计划从以下几个方面调整产品设计工艺:
          1、调整产品芯线单丝直径。2、减小导体成缆节距(10~15倍)。3、减小缆芯成缆节距(10~15倍)4、大截面芯线改为辐照交联聚烯烃绝缘料。5、护套材料使用高硬度、高强度TPE
          希望大家能给与建议,一起进步
finishing rolling stand - 精轧机架 (0) 投诉
P:2019-06-13 17:23:43
可不可以采用橡胶绝缘材料解决柔软度
despatch drum - 运输用电缆盘 (0) 投诉
P:2019-06-13 17:24:50
可以参考拖链电缆的工艺作设计改进
steel-copper sheathing plant - 铜包钢设备,铜包钢线生产设备 (0) 投诉
P:2019-06-14 08:49:20
拖链电缆工艺改进之后成本多高?消耗比现在大了不知道多少
automatic coiling-boxing machine - 自动成圈一装箱机 (0) 投诉
P:2019-06-27 09:30:07
hongji2018:
    例如:1、电缆打扭鼓包。
          希望大家能给与建议,一起进步
你是宏基哪位?
Efglas type electric cable - Efglas型电缆(英国生产的一种由镀镍铜线绞制成的 航空用电缆,采用聚四氟乙烯绝缘,玻璃丝绕包,聚四氟乙烯外护套,长期工作温度260℃,电压600V以下) (0) 投诉
P:2019-06-27 15:44:24
hongji2018:
跟拖链关系不大,拖链本来就是非标的,主要是节距、导体规格放小,方向相反,主要是摇摆要通过。充电桩不能跟拖链比较,
grounding cable - 接地电缆 (0) 投诉
P:2019-06-28 18:44:24
电缆打扭鼓包
1,客户端使用情况,任何产品都有正常的使用方式,可以和桩企/枪企制定产品说明书,防止人为非正常使用,另外正常直流都是在5M,部分客户使用增加到10M,比如2*70 的直流线, 使用5M 和 10M完全是不一样的10M的温升比5M的高很多,在充电过程中,10M容易发热以至打扭鼓包。
2,从工艺上解决,交流线可以不加填充直接充实押出,填充胶条/棉线比PP充麻效果好。 直流线,成缆一定要圆整。押出时要紧和实。必要时可以增加TPE护套的硬度和厚度。
inoxidizability - 非氧化性 (2) 投诉
P:2019-08-04 14:02:56
打扭鼓包和电缆的材料节距有关系,也和客户的使用用很大关系。最终用户在使用的时候人认为的加扭和退扭(成圈电缆放线的时候不退扭,在电缆弯曲半径很小的时候还使劲拉,导致弯曲半径过小。)这些都是导致打扭和鼓包的发生
oil-pressure pipe type cable - 管式油压电缆 (0) 投诉
P:2019-08-04 14:03:34
internally-fired connecting sleeve - 无模压接连接管,内燃烧连接管 (1) 投诉
P:2019-12-26 10:46:23
学习了
self-fluxing enamelled wire - 自焊性漆包线 (0) 投诉
P:2021-06-08 08:58:48
a103586720:
电缆打扭鼓包
5M比10M的温升低?难道这就是4杯25度的水加在一起比一杯25度的水温度高的情况?
high frequency induction wire preheater - 高频感应线材预热器 (0) 投诉
P:2021-06-08 09:01:31
打扭鼓包的问题,直接原因就是充电桩设计不合理,具体怎么不合理,去充电桩的地方看看就明白。至于电线,把外被厚度加厚是个比较有用的办法。但是成缆时需要注意芯线的位置,尽量不要在中心位置放线。
sapphire fiber - 蓝宝石光纤 (0) 投诉
