[实验仪器] 烟雾除尘系统
P:2019-06-13 08:46:13
烟雾除尘系统主要适用于实验过程中产生烟气通过烟雾除尘系统处理后排放的气体符合环保要求。?xml:namespace>
技术参数:
烟雾除尘系统包含三个部分:洗涤塔,水泵,活性炭吸附塔
一、洗涤塔:
采用PP材料,有极高的抗酸碱、耐腐蚀性;设备本身包含有循环液体层、空气层、填充层、除雾层、循环洒水管路,及循环水箱等
1. 循环液体层:可用自来水填充,也可用洗涤液填充,洗涤液效果更佳,防止排放进来的废气腐蚀洗涤塔的底部。
2.
3. 填充层:洗涤塔的填充材料采用PP材料的海胆式中孔小球,
填充层表面有视窗,便于清洗填充层内的小球。填充层主要功能是打散空气层中的废气,使其成为分散的废气,以便使废气在喷水层内得到充分的洁净。
4. 喷水层:喷水层采用Ф75mm拉西环,层高600mm,
覆盖面积达95%,喷水层有一个独立的视窗,以便于检查洒水
头的工作状况
5. 除雾层:采用Ф50多面空心球,,能有效的过滤空气中的杂质,同时还可以防止废气中的水雾晶体腐蚀洗涤塔内壁。
二、水泵:750W
三、吸附塔:
采用PP材料,活性炭过滤,吸附能力强,深度处理从洗涤塔里面出来的气体。
四、规格:
·外型尺寸:2580(W)X1000(D)X3500(H)mm
·电源:AC 380V
reeling pitch - 缠绕节距 (0) 投诉
