[低压力缆] 五芯及以上多芯电缆的交流电压试验接线方式
P:2019-06-11 18:44:49
zhsazcf:不能完成试验,你1/3和5与 2/4和护套只能证明1与2/4/护套,3与2/4/护套,5与2/4/护套/没有击穿;不能证明2与4和护套有无击穿,所以还要打一次2与4和护套之间的电压,
您好,请教下试验增加第3步:只需要线芯2接高压端,线芯4和金属护套并联接地。线芯1、3、5悬空不连接 ,这样就可以完成试验吗?
第3步就是完成GB/T 3048.8 中6.2.3条目中所说的“如果电缆中同一层中含有的线芯数为奇数,则应补充对未经受电压试验的相邻线芯间再进行一次规定的电压试验”吗?谢谢!
inscript - 题字,碑铭,铭牌 (0) 投诉
P:2019-06-12 07:48:22
zhsazcf:hzx:不能完成试验,你1/3和5与 2/4和护套只能证明1与2/4/护套,3与2/4/护套,5与2/4/护套/没有击穿;不能证明2与4和护套有无击穿,所以还要打一次2与4和护套之间的电压,
2和4理论上是不相邻的,我认为第三部应该是补充1和5之间的耐压,若不放心2和4之间的耐压,可以1、2和4、5之间做耐压试验。
cable-hanger - 电缆吊架,电缆挂钩 (1) 投诉
P:2019-06-12 09:41:05
common cable transmission - 共缆传输<有线电视> (0) 投诉
P:2019-06-12 09:43:34
jieyu:zhsazcf:hzx:不能完成试验,你1/3和5与 2/4和护套只能证明1与2/4/护套,3与2/4/护套,5与2/4/护套/没有击穿;不能证明2与4和护套有无击穿,所以还要打一次2与4和护套之间的电压,
其实3048是标准的说法,记住只要保证每芯与每芯之间有耐压试验就行,我们做的都是最后一次总线芯与屏蔽或金属护套再打一次耐压,你太纠结标准,其实好多试验没有标准那么复杂。
electronic data(processing) system - 电子数据系统,电子数据处理系统 (2) 投诉
59
