首页 > 新产品 新技术
[阻燃耐火] BV2.5平方耐火电线
P:2019-06-05 14:56:07
家装中使用的电线-般为单股铜芯线,其截面面积主要有三个规格,分别是4.0mm2 ,2.5mm2和1.5mm2。另外还有6.0mm2规格的,主要用于进户主干线,家装中几乎不用或用量很少, -般不列入家装电路用线的范围。
4.0mm2规格单股铜芯线用于电路主线和空调、电热水器等的专用线, 2.5mm2规格单股铜芯线用于插座线和部分支线, 1.5mm2规格单股铜芯线用于灯具和开关线,电路中地线一般也使用1.5mm2规格单股铜芯线。
产品参数
商品名称:翼航线缆BV2.5平方耐火电线
商品品牌:翼航
商品型号:BV
产品编号:ECSO00032
商品芯数:1
标称截面:2.52
是否带铠:否
导体材质:铜
绝缘材质:环保聚氯乙烯(PVC)
额定电压:450/750V
适用范围:适合电器仪表设备及动力照明固定布线等
产品展示
适用于额定电压为450/750V及以下的配电线路,楼房布线,家装线等。
按国家标准GB/T 5023- 2008,JBT8734-1988及电气电子产品类强制性认证(CCC)搜索实施规则设计
导体采用优质无氧铜,导电好、发热小,满足长时间负荷使用。
绝缘采用优质塑料,绝缘性能耐磨,不延燃,使用寿命长。
产品特性:具有抗酸碱、耐油性、防潮、防霉等特性。
产品描述:单芯铜线单股线铜芯线中央空调用线BV300单芯铜线,纯无氧铜生产电阻率低,更加安全省电环保,质量的保障,品质的追求
产品功能:单芯铜线采用优质无氧铜丝为导体,导电性能好,电阻率低,符合国家安全标准,内部布线用导体温度70℃的单芯实心导体无护套电缆。
颜色:黑,黄,蓝,红、棕、白等
workshop for power cables - 力缆车间 (0) 投诉
