首页 > 国外线缆
[问题求助] 是否可以让UL在我们的facing page上加上UL已授权VW-1的内容?
P:2019-06-05 14:45:56
UL检验人员说facing page上没有显示无授权VW-1就意味着我们可以生产。但客人不认同这个双重否定的逻辑。
fine wire conductor - 细导线 (0) 投诉
P:2019-06-05 16:19:15
UL就是这个逻辑啊,一般不给你授权的才会写在档案里。。。。。
earth screen - 接地屏蔽 (0) 投诉
P:2019-06-05 16:56:13
客人不接受啊 一定要有UL证明我们能生产。。
under-ground cable - 地下电缆 (0) 投诉
P:2019-06-05 22:05:46
如果解释不通,你可以把UL官方的联系方式给,让客户自己去询问。
voltage test method - 电压试验法 (0) 投诉
P:2019-06-06 11:35:56
可以在myhome里面把测试记录下载下来,把VW-1的测试记录截给客户看。
connection diagram - 接线图 (0) 投诉
P:2019-06-14 11:49:17
可以提供UL抽檢的測試報告給客戶,其中有VW-1的測試和判定。
GPS - global professional service全球专业化服务 (0) 投诉
