首页 > 拉丝 绞线 退火
[拉丝工序] 硬圆铜线强度降低
P:2019-09-03 08:21:23
641057581:不知道你们公司刚拉丝出来后,0.05的铜丝当时是不是温度很高?一般高速拉丝机都会存在这个问题。有可能因为拉丝时温度很高,拉制完成后铜丝在夏天常温下未迅速冷却产生退火反应,铜丝在高温下再结晶时,会降低抗拉强度。降低拉丝温度的方法:拉丝冷却水,拉丝油,或者想办法给刚拉下的0.05单丝用物理降温。
我们拉下来的0.05铜丝温度正常,因为我们的机速只有1000m/min左右,拉丝油温度也只有40度左右,最近我做了个0.03裸铜丝抗拉力的测试,周期一下月,0.03抗拉力最初拉下来测试是48CN左右,最近 测试只有30CN不到,0.03裸铜丝是存放于无空调的室内的,这样的材料如果作退火用肯定是伸长退不下,强度也很低。
cassette-based straightening unit - 盒式矫直装置,盒式线材矫直装置<所有矫直辊及其他部件均装在密封盒内> (0) 投诉
