[问题求助] 如何计算铜带屏蔽层的截面积?铜屏蔽层截面积不小于25mm2,应该用多大的铜带呢?求助
P:2019-05-28 14:09:39
要求如下:
铜屏蔽层的截面积不小于25mm2。电缆铜屏蔽面积(如铜屏蔽相互接触良好)可按三芯铜带之和计算,并满足线芯短路电流要求。搭接率符合GB/T 12706的要求。
该如何确定使用多宽,多厚的铜带呢?
H.P.N. - horsepower nominal标称马力 (0) 投诉
P:2019-05-29 08:13:46
国家标准GB/T 12706.2--2008 附录A 中有计算公式,多看看标准。
cable-equalizing amplifier - 电缆均衡放大器(增音机) (0) 投诉
P:2019-05-29 17:03:38
dianlan2019:
按照那个算,35宽的铜带,截面积=0.1*35*3=10.5mm2,那25平方的截面,得用多宽的啊
obligatory - 义务的;强制性的;必须的 (0) 投诉
P:2020-01-10 13:16:13
二楼说的是假定计算尺寸用的算法,IEC标准计算屏蔽短路电流时也是根据这个来计算的,因为电流是顺着铜带走的,跟你的搭盖率和电缆外径没关系,只跟你所用铜带的宽度和厚度有关,业内人士都懂这个,但是为了满足客户要求的25mm2甚至35mm2的屏蔽截面要求,就提出了一种环状截面计算法,跟线芯外径和搭盖率扯上关系,算出来就大了,不过无意义,因为屏蔽短路电流不看这个。
aerial optical cable - 架空光缆,架空光纤光缆 (0) 投诉
