[变频电缆] 变频器有预警功能吗?
P:2019-05-27 18:27:58
各位朋友你们的变频器有预警功能吗?就是比如说正在挤出电缆,当温度或者速度达到一定临界值它就跳闸了,有没有一个有预警功能的?可以提前降速,要不然就得修或者剥了皮重新出
air-space plastic insulation - 空气塑料绝缘 (0) 投诉
P:2019-05-28 08:34:06
一般这种问题出现在变频器本身质量,或是设备定购时变频器选型不合适,如果经常超温故障,建议你在变频器上方或下端装散热风机,预警功能作用不大,报预警也是一样要停机的。
dual parallel-reel crossover type take-up - 交叉式双盘收线装置,平行双盘交叉收线装置,平行双盘交叉往复收线装置 (1) 投诉
P:2019-05-28 10:20:04
变频器过载是直接跳掉的 然后变频器会显示故障代码 先找故障原因么 导致过载的原因
1.是变频器过热 ?
2.是电机负荷过大?-是什么导致电机负荷过大 1.电机故障 2.减速箱故障 3.挤出材料问题
逐项排除 找到根本原因去解决问题
Flanged pipe - 法兰端管 (0) 投诉
