[材料介绍] 柔性防火电缆核电缆复合带
P:2019-05-27 14:56:01
YTTW柔性防火电缆又称铜护套轧纹无机绝缘电缆。该电缆是在矿物绝缘电缆存在弊端的基础上改良过的一种新型的防火电缆,能克服矿物绝缘电缆生产长度有限的弊端,避免安装敷设中出现的中间接头的问题,具有绝缘层不易受潮、安装敷设方便等优点,随着该产品的不断推广,它的优良性能越来越受广大客户的认可,现已广泛应用于基础工业及民用建设中。
YTTW系列金属护套无机矿物绝缘电力电缆的导体采用多股铜绞线,绝缘采用耐高温合成云母带机械绕包,绝缘层外采用无碱玻璃纤维密实填充,护套采用铜带纵包后焊接成铜管,再经连续滚轧波纹成型。特定要求金属护套不能裸露场合,可以在外面加一层聚烯烃(低烟无卤)护套。
YTTW柔性防火电缆结构:
1、铜导体;
2、耐高温(1375℃)不会燃烧的无机(矿物)绝缘带绝缘(陶瓷化硅橡胶复合带);
3、外铜套
陶瓷化硅树脂耐火复合带是以“革命性”的有机高分子材料陶瓷化防火耐火硅橡胶和耐高温玻纤布为基材延压复合而成,在350℃以上温度下开始变硬结成陶瓷状的壳体。在火灾情况下“陶瓷化”坚硬的壳体可以起到很好的阻燃、耐火、防火、隔火的作用,最高可达3000℃,有效保障线路的畅通。主要用于替代云母带做电线电缆的防火耐火层,也可同时做绝缘层,广泛应用于生产高、中、低压耐火电线电缆、柔性防火电缆、舰船用线缆以及矿用线缆等。
具有以下特点:
1、在350℃~3000℃的有焰或无焰条件下可以结成陶瓷状的壳体,防火耐火性能优异
2、密度1.45~1.50,比云母带低25%,防水、不吸潮
3、强度高、机械性能优良、电绝缘性能优异
4、生产工艺简单,可以绕包也可纵包
5、使用本产品生产的防火耐火电线电缆,耐火等级可达到GB12666.6的A级标准(在950℃~1000℃火焰中燃烧90分钟,3A保险丝不熔断),也可通过英国BS6387的CWZ最高级别测试(C---在950℃火焰中燃烧3小时;W---水喷淋;Z---震动)。
6、燃烧后的烟气---低烟、无卤、无磷氮、无重金属、无毒、无害,烟气毒性安全级别达到高分子材料的最高安全级别ZA1级(实验动物在30分钟染毒期内及以后3天内不死亡且平均体重恢复),对人不会造成二次伤害
7、使用温度:-70℃~200℃ 8,环保标准:RoHS
陶瓷化硅树脂耐火复合带以其优越的性能已经取代传统的云母带做为YTTW防火电缆无机绝缘层的首选。
control - 控制,操纵,操作 (0) 投诉
联系人黄先生13871277481
