首页 > 求购信息
[求购信息] 寻求材料,需求焊接不会收缩的材料,请教了,不胜感激!
P:2019-05-25 09:17:18
寻求,焊接不会收缩的材料,芯线外径1mm的,要柔软一点的,不要铁氟龙 硅胶材料
请教大家有什么好的材料推荐吗?不胜感激!!
inside cable - 室内电缆,站内电缆;用户电缆 (0) 投诉
P:2019-05-25 14:25:46
TPEE
link - 无线电微波接力线;无线电通信线路;连络线;链路;连接杆(连接箱的) (0) 投诉
P:2019-05-25 14:53:15
131426o:
TPEE
有厂家吗?能推荐一个吗?
open-short-load method - 开路-短路-负荷法 (0) 投诉
P:2019-05-25 15:52:46
广州敬信 陈良 13823195460  不过TPEE普通的螺杆押出不了哟
CCP-AP - color code polyethylene-aluminium-polyethylene色标聚乙烯-铝-聚乙烯(电话电缆的综合护套结构之一) (0) 投诉
P:2019-05-26 18:20:41
不要求阻燃,用日本的耐收缩的LDPE就可以。阻燃的可以用耐高温的TPEE(价格较高)QQ:1784834805
longitudinally applying metal shielding/armouring tape - 纵包金属屏蔽-铠装带 (0) 投诉
P:2019-05-27 08:23:07
131426o:
我这里只有普通的机子 普通PVC的那种出线机,有35 65 80  90 等机子,都不能做吗?
double-crucible technique - 双坩埚技术 (0) 投诉
P:2019-05-27 08:23:33
ksfy2009:
已加你,请通过一下
psi - pounds per square inch每平方英寸磅数(1psi=O.068大气压力=0.070kgf/cm2> (0) 投诉
P:2019-05-28 14:40:21
PP
die cover - 模盖 (0) 投诉
P:2019-05-29 15:52:50
TPEE一样缩
vulcanized india rubber wire - 硫化橡胶绝缘导线 (0) 投诉
P:2019-05-30 11:10:54
耐收缩的LDPE就可以。阻燃的可以用耐高温的TPEE13213169388范总
multi-strand cable - 多芯电缆 (0) 投诉
P:2019-06-03 09:33:50
chengyimachine:
LDPE可以耐收缩 但是比较硬,有柔软的吗?有什么材料通过辐照也可以达到
experimental department - 试制车间 (0) 投诉
P:2019-06-03 15:41:10
两个方案:
1.软的你可以用PTFE带子,0.7密度或者更低的,绕后做成的产品,肯定不会后缩,但是产能和成本上去了。
2.可以尝试用发泡FE,然后进行辐照交联,交联后的线也有同样效果,这个可以试一下。
gas filling valve - 充气阀 (0) 投诉
P:2019-06-05 14:23:07
PP、XLPE
thimble - 穿线环(线路的);针箍 (0) 投诉
P:2019-06-06 08:30:59
fourwo:
两个方案:
谢谢了,发泡FE?那种的 这个不是很了解
optimised grafting process - 最佳接枝工艺 (0) 投诉
P:2019-06-06 08:31:44
zjfc1988:
PP、XLPE
PP的好像不行,我们买了这个材料 也做了样线试了,会收缩,XLPE没试过,需要去找一下
single plane detector - 单面检测器 (0) 投诉
21
