[挤塑工序] WDZC-YJY 1*185低烟无卤聚烯烃护套有竹节状什么原因?
P:2019-05-24 16:26:26
WDZC-YJY 1*185 1kv 用150挤塑机挤低烟无卤聚烯烃护套,发现上半面护套有竹节状,下半面完好 ,护套光泽手感上下面一样 ,这是什么原因造成的 分析不是料子的问题 求大神指点
suspension polyvinylchloride - 悬浮聚氯乙烯 (0) 投诉
P:2019-05-24 16:32:15
xiao120:
首先你看一下你的机头有没有调水平,走线要水平,模套不能太大,还有模套呈径区要光滑,不能有机械性损伤,还有牵引或防线要均匀,不能有抖动或牵引速度不稳。
songfeiX 奖励 10 金币,5 声望,于 2019-06-16 20:39:21 原因:奖罚
copper braid shielding - 铜丝编织屏蔽层 (0) 投诉
P:2019-05-25 01:49:20
模套口,内壁打磨光滑,挤塑温度加一点
songfeiX 奖励 10 金币,5 声望,于 2019-06-16 20:40:01 原因:奖罚
reservoir for blowing agent gas - 发泡剂气体储存器 (0) 投诉
P:2019-05-25 08:18:54
可能是机头没有调水平,走线没有水平或者线材张力比较小,或者是护套内模拿的偏大,都会出现竹节,问题容易解决,跟据你所说,可能是没有调好机头或模具过大,不然不会只是上面有,下面无,如是线材走线不稳,会间段性的出现竹节状。
songfeiX 奖励 10 金币,5 声望,于 2019-06-16 20:39:55 原因:奖罚
double-twist machine - 双节距绞线机 (0) 投诉
P:2019-05-25 11:41:02
分析的有道理  应该是牵引问题 走线不平衡
Megotape - 米戈阻水带(英国Lind-say&WilliamsLtd商品名) (0) 投诉
P:2019-05-25 11:46:27
模具调节不偏心
Allotherm - 阿洛瑟姆(德国Beck公司开发的一种C级聚酰胺酰亚胺漆包线漆的商品名) (0) 投诉
P:2019-05-27 10:51:51
我们在120#生产TPE时候再护套表面出模具后会有一圈圈的圆环,模具大的小的都试过了,无效果。上了履带牵引后张力均匀了,还是会发生。
foam shin cable - 泡沫皮绝缘电缆,泡沫壳绝缘电缆 (0) 投诉
P:2019-05-27 11:07:46
那肯定是是你的螺杆出料不稳导致出料压力不均匀引起的
miss aligner - 不对中 (0) 投诉
P:2019-05-27 13:24:32
检查机头加热块、圈、棒 是否有局部损坏的
supporting batten - 支撑板(电缆密封端的) (0) 投诉
P:2019-05-27 14:15:50
对,查看模头是不是局部加热处理问题,导致塑化不均出料不流畅
annealed wire - 退火线,软线 (0) 投诉
P:2019-05-28 14:47:52
1、电机转速是否稳定。2、是否专用螺杆。3、加热是否正常。4、模具是否配置合适。5、放线‘走线是否稳定,牵引是否稳定,收线涨力是否平衡。
songfeiX 奖励 10 金币,5 声望,于 2019-06-16 20:40:22 原因:奖罚
ACA - automatic circuit analyzer自动电路分析器 (0) 投诉
P:2019-05-29 10:52:12
谢谢各位大神
irradiation dose - 辐射剂量 (0) 投诉
P:2019-05-30 11:17:29
我觉得从牵引下手比较有可能
hard layer - 硬包层(弹性模量高的光纤包覆层) (0) 投诉
P:2019-06-14 08:53:59
就是根据现场情况,逐项排除,找出问题根源,加以解决
radiation hardened cable - 耐辐射电缆,抗核加同电缆 (0) 投诉
P:2019-06-16 10:21:26
逐项排除法
uniform major section - 均匀大段(由三个基本上相等的单元段组成) (0) 投诉
17
