[实验仪器] 可程式恒温恒湿试验箱
P:2019-05-24 13:19:48
 本试验箱可用来考核和确定电工、电子、汽车电器、材料等产品,在高低温环境条件下贮存和使用的适应性。
    采用原装进口微电脑大型液晶LCD(320*240 dots)中英文显示控制系统。无限次重复循环测试,每段时间最大设定99小时59分钟,程式设定容量最大为120 组:100段:999 循环。采智慧型PID+SSR/SCR正逆双向同步输出,内含电脑先进之斜率控制逻辑,具有R’S-232C及485通信介面装置,电脑联线操控、编辑、记录及二组动态接点(TIMER SINGAL RELAY),使用便捷。可规划LCD显示幕Back Light 之开启时间,延长Back Light之使用寿命。具程式修正、清除、预约启动、停电记忆等功能。升温、降温、加湿、除湿之所有元件,完全由微电脑自动控制,系统个别完全独立。
标准:
    GB/T2423.1-92001、GB/T2423.2-2001
主要技术参数:
1.工作室尺寸:
型 号
容 积
工作室尺寸
EK50017-A
100L
400mm×500mm×500mm
EK50017-B
150L
500mm×600mm×500mm
EK50017-C
225L
500mm×600mm×750mm
EK50017-D
408L
600mm×850mm×800mm
EK50017-E
500L
700mm×800mm×900mm
EK50017-F
800L
800mm×1000mm×1000mm
EK50017-G
1000L
1000mm×1000mm×1000mm
2.温度范围: -20~150℃、-40~150℃、-60~150℃、-70~150℃(可选)
3.湿度范围:20%~98%R.H
4.温度均匀度:±1.5℃
5.温度波动度:±0.5℃
6.湿度均匀度:±3%R.H
7.湿度波动度:±1%R.H
8.升温速率: ≥ 2.5°C/min
9.降温速率:1°C/min
10.供水:循环供水,内置供水箱,水质电阻率>500Ω.M
11.安全装置:电源用漏电保护器,防干烧装置,水系统保护装置,极限高低温保护,温度
   偏差报警,超压,过载,缺水,缺相等保护
special test - 特殊试验 (0) 投诉
P:2019-06-13 11:41:14
请呼:13681954030 微信同号
test-bed - 试验网<光通信> (0) 投诉
