[供应信息] 派克GM系列伺服减速机
P:2019-05-23 11:18:20
派克GM系列伺服减速机结合机械和电子零件到一个紧凑的、功能强大的软件包。电机磁铁直接连接到输入齿轮轴,消除了多余的联轴器、轴和轴承时需要两个组件是独立的。消除这些多余的部分意味着通用伺服减速电机更可靠,具有较高的性能和成本低于传统电机/齿轮组件。
技术概述:
用高精度螺旋行星减速机伺服电机集成??帧大小:60 - 115毫米/ NEMA 23 - 42?比3:1 - 100:1的选项:
?最大输出速度:280 - 1100转?连续输出扭矩评级:3 - 60纳米(27 -磅)?峰值输出扭矩额定值:9 - 180纳米(82 -磅)?输入电源电压:160或320vdc?IP65防护等级?解析器/编码器反馈和持有制动选项
?反弹:到15弧分钟(标准)/ <弧10分钟(可选)
特点:
?大输出轴承高径向负载?IP65保护与氟橡胶密封件,DIN连接器,O型圈和阳极化的铝合金外壳,在恶劣环境下使用?高密度铜绕组和稀土磁体提供最大的扭矩和效率?斜片与奇数槽数减少齿槽?双角接触轴承的最佳电机装配刚度?模块化编码器、旋转变压器和制动器提供标准不增加封装尺寸?两个绕组选项,单或双堆栈电机和多个齿轮比为广泛的扭矩和速度?单件建设的转子和太阳齿轮保证平稳运行的对齐方式?电机,在一个紧凑的封装件和编码器消除了额外的零件,提高了可靠性和性能?帕克隐形螺旋行星输出提供高扭矩,低反弹和安静,可靠的性能?创新热设计运行20%不是一个独立的电机/减速机装配冷却器不锈钢输出轴在腐蚀性环境中不会生锈
应用:
?汽车
?机床
?材料处理
?医疗
?包装
?文件转换
?机器人
?半导体
land width - 齿面宽度(挤压螺杆的) (0) 投诉
