首页 > 电磁 漆包 音频
[问题求助] PVC20万次摇摆通不过?
P:2019-05-23 10:23:56
各位:现在我在做一款二芯屏蔽线,芯线采用(50/0.08TC+2/400D防弹丝)*2C+填充+无防布+100/0.1TC缠绕+无纺布之后做外被 ,ID为1.2MM,外被OD为5.2MM,铜丝导体绞合节距9.0左右,二芯对绞节距35MM,填充采用尼龙丝,此款线外被一定要圆整,做了三次了 ,摇摆没过,采用的PUR外被,芯线采用TPEE料,现在准备采用PVC做中层后在做外被,各位老大,有什么见意?要求摇摆次数20万次以上,吊重500G,40次/分,左右角度90度。整体线要做的紧,但外观又通不过,做的不紧,摇摆又通不过,真纠结!摇摆通不过都是铜丝断裂。
目前按照以上工艺,铜丝导体绞合节距9.0左右,二芯对绞节距30MM,填充采用尼龙丝,采用耐油耐磨60P PVC,二芯缠绕后OD在3.1MM,中被PVC做到4.3MM,外被PVC做到5.2MM,现在摇摆次数在6万次,目前还在摇摆中。
optical cross-connect node - 光交叉连结点 (1) 投诉
P:2019-05-23 10:46:32
20万次很不错了
galvanized steel wire - 镀锌钢丝 (0) 投诉
P:2019-05-23 11:14:44
匿名:
20万次很不错了
要求是20万次,但过不了呀,还有什么好的方法
JIH - Japan Information Highway日本信息高速公路 (0) 投诉
P:2019-05-23 14:29:01
2芯对绞节距太大,改成20mm,2层护套不需要填充
wood-metal reel - 铁木结构线盘 (0) 投诉
P:2019-05-24 08:27:10
基本同意4楼的,你成缆用个比成缆外径小点的压膜,把线芯结果压实点。这样你做护套即使做的紧外观也好点。
songfeiX 奖励 10 金币,5 声望,于 2019-05-24 14:01:59 原因:奖罚
fiber scattering - 光纤散射 (0) 投诉
P:2019-05-24 08:41:49
成缆节距太大,这个线30mm就可以了,填充最好填充棉线,护套用挤管押出,这个摇摆很容易过。
hard metal drawing die - 硬质合金模,硬质合金拉线模 (0) 投诉
P:2019-05-24 08:57:34
补充:普通2芯线(绝缘OD不能太大时)不需要填充,但是这个线是柔性线材,需要加填充,这样线材整体才会更加柔,更加软,才容易通过柔性测试,导体采用小节距,成缆用小节距,护套用挤管
songfeiX 奖励 10 金币,5 声望,于 2019-05-24 14:01:37 原因:奖罚
color coded glass braid - 色标玻璃编织,色标玻璃丝编织层 (1) 投诉
P:2019-05-24 09:18:47
导体可以加入3/0.23的铜箔丝, 绝缘料改软一些,成缆绞距也要改小(10~12倍)。我司也有同类的线材,摇摆可达到25次以上。
songfeiX 奖励 10 金币,5 声望,于 2019-05-24 14:01:49 原因:奖罚
compatible monolithic integrated chute - 兼容型单片集成电路 (1) 投诉
P:2019-05-24 09:44:26
我没看清楚是什么不通过,是铜丝断裂,还是护层开裂,如果是铜丝开裂的话方法有:铜丝可以改小的一点,如0.07,如果外径充裕的话,加大防弹丝旦数,束绞节距为10倍,两芯线绞合方向和束丝一致,并且芯线绞合为不差过12倍;我个人觉得胶料选择要耐磨,抗撕裂好一些的,弹性好点的,PUR也行的,还有,最好不要尼龙丝填充,尼龙虽然不容易断,但是尼龙的细丝摇摆过程中会划伤绝缘,要和材料厂商协商性能。
songfeiX 奖励 10 金币,5 声望,于 2019-05-24 14:01:41 原因:奖罚
non-copper soap lubricant - 无铜皂拉线润滑剂 (1) 投诉
P:2019-05-24 09:52:57
将无防布改为PTFE带
Amzirc - 一种高强度高导电率铜(美国Amax Copper Inc产品) (0) 投诉
P:2019-05-24 10:46:05
lyh7879:
你们是用什么外被做的,是PVC吗
take-up stand with traversing device - 收排线架 (0) 投诉
P:2019-05-24 13:36:50
以上专家分析的已经很对了
directly powered station - 直接供电(中继,增音)站 (0) 投诉
P:2019-05-24 22:38:20
耐摇线总结:
一丶导体方面
1.单支铜导体越小越好,伸长率越大越好。
2.束绞绞距越小越好(8到16倍之间)。
3.导体与绝缘之有润滑效果最好。
4.束绞导体内加入防弹丝,(防弹丝越大效果越好)或使用加防弹丝的铜箔丝。
二丶绝缘护套方面
1.使用高弹柔软的绝缘或护套。
2.带网尾或尾套之间的摇摆,可根据网尾或尾套的软硬度调整高弹料的硬度,一般硬配硬,软配软。
三丶工艺方面
1.单根导体伸长率20%以上,束绞时能退扭最好,分层复绞效果要比一次绞合好。
2.绝缘挤出时导体不要过预热器,导体可过油增加润滑效果。
3.成缆时芯线需退扭,消除相互间的应力,绞距尽量小点(16到20倍之间)。
4.护套挤出时芯线与护套之间的附着力越小越好。
songfeiX 奖励 40 金币,20 声望,于 2019-06-16 20:28:47 原因:奖罚
FPL - Power-Limited Fire Alarm Cables (1) 投诉
P:2019-05-25 15:01:13
摇摆三条,其中一条12万次铜丝断裂!各位大佬,什么个情况
oxygen index - 需氧指数,氧指数 (0) 投诉
P:2019-05-25 23:44:40
芯线采用(50/0.08TC+2/400D防弹丝)*2C+填充+无防布+100/0.1TC缠绕+无纺布…………0.08的改成:0.03;0.1的改成:0.05;跟其它无关
songfeiX 奖励 10 金币,5 声望,于 2019-06-16 20:28:58 原因:奖罚
ultrasonic welding - 超声焊接 (0) 投诉
26
