[问题求助] 铜带绕包屏蔽控制电缆铜带接口的地方必须焊接吗 用胶带缠绕行不行
P:2019-05-21 15:14:05
铜带绕包屏蔽控制电缆铜带接口的地方必须焊接吗 用胶带缠绕行不行 我家生产0.05厚度铜带点焊不起来 是铜带薄的原因 还是需要用专用的点焊机器 0.1厚度的铜带点焊是没问题 如果不焊接 直接接口处用胶带缠绕可不可以呢 专家们指点一下
soot particle - 碳黑颗粒,烟炱微粒 (0) 投诉
P:2019-05-21 16:20:51
用焊锡膏焊接一下,可以焊接的。
dual point filling system - 双点填充系统(通信电缆线芯填充油膏用) (0) 投诉
P:2019-05-21 16:29:23
dianlan2019:
用焊锡膏焊接一下,可以焊接的。
这个方法还没试过
CSELT - Centro Studi e Laboratori Telecomunicazioni通信中心研究试验室<意大利,多灵> (0) 投诉
P:2019-05-21 16:34:49
dianlan2019:
用焊锡膏焊接一下,可以焊接的。
焊锡膏怎么用啊   专家能不能一下  使用方法
closed-loop take-up tension control system - 收线张力闭环控制系统 (0) 投诉
P:2019-05-21 20:10:05
无论用什么方法都必须焊接。
live conductor - 有压导线,有电压导线,带电导线 (0) 投诉
P:2019-05-22 08:18:58
lgzh63:
无论用什么方法都必须焊接。
焊不起来啊  试了几次都不行  电流过小  不牢固  绕的时候直接断开   电流大点  就烧穿
open wire - 明线,架空明线,裸线 (0) 投诉
P:2019-05-22 09:37:38
dianlan2019:
用焊锡膏焊接一下,可以焊接的。
xiao120:
焊锡膏,用扁头电烙铁焊接
high-speed bandmarking system - 高速带式标志系统 (1) 投诉
P:2019-05-22 14:35:05
dianlan2019:
用焊锡膏焊接一下,可以焊接的。
xiao120:
雨枫:
焊锡膏,用扁头电烙铁焊接
就是淘宝上卖的那种焊锡膏吗    助焊剂
grooved wire - 带槽线 (0) 投诉
P:2019-05-23 09:56:03
这么薄的铜带,不能点焊,只能锡焊
die sizing machine - 线模定径机 (0) 投诉
P:2019-05-24 13:38:43
考验技术的时候到了
wire splicing - 导线连接,接线 (0) 投诉
P:2019-05-24 16:15:16
我家嫌麻烦  直接胶带缠绕  铜带下加引流线了  锡焊也是技术活    技术不到家  费时间  焊的还不牢固
non-lead-covered cable - 无铅套电缆,非铅套电缆 (0) 投诉
P:2019-06-13 17:32:09
可以用低温锡膏,铜箔用助焊剂脱脂,涂抹锡膏然后用焊枪吹干即可。
fracture behacior - 断裂特性 (0) 投诉
P:2019-06-16 10:12:19
hl5825:
助焊剂脱脂  ???这个不太懂,助焊剂怎样才能脱脂,助焊剂不是用来助焊的吗,专家能不能详细解释一下。
check mark - 铜线表面的拉痕(呈V形),微裂纹;检验标记 (0) 投诉
