首页 > 架空线 裸电线
[架空绞线] 什么是ABC cable ?
P:2007-12-03 11:21:56
它用的材料也普通电缆有什么区别啊?芯线是什么样的?不好意思,本人菜鸟一个。请高手帮忙解释下。
optical fiber high-speed coloring line - 光纤高速着色生产线 (0) 投诉
P:2007-12-03 13:37:30
ABC电缆,就是airal bundle cale 即架空绝缘电缆,不知道你所说的普通电缆是指什么.它的结构应该是比较简单的.
江南狼 奖励 10 金币,.1 声望,于 2007-12-6 13:31:04 原因:谢谢您的回答!
coiled wire - 线卷,线捆 (0) 投诉
P:2007-12-03 22:07:39
2楼不错,还配有照片,下工夫了.
plastic extruding machine - 塑料挤出机,挤塑机 (0) 投诉
P:2007-12-04 09:08:48
就是架空绝缘线!
contra-helically - 反向螺旋形 (0) 投诉
P:2007-12-04 09:11:04
应该是air  bundle cable  写错拉,很是抱歉啊!
谢谢三楼的夸奖,大家都是相互学习多多交流!希望我们成为朋友.
continuous vulcanization - 连续硫化。热塑型材料(橡胶类及交连 PE 等)在押出后电缆之绝缘(或被覆体)须经过加流管或加硫体连续加硫,使材料各分子间形成链状结合。加硫方式很多,通常用高温及高蒸汽压来完成加硫步骤。 (0) 投诉
P:2007-12-04 09:23:51
wood dust - 木尘;木屑;木粉 (0) 投诉
P:2007-12-04 14:06:44
无语,再一次更正: Aerial   bundle  cable
self-fusible coating material - 自熔性涂层材料 (0) 投诉
P:2007-12-04 19:04:40
谢谢回复。我平时接触的一般是插座用的电缆。比如三根带护套的芯线外加一层pvc。不知道这个abc cable 的结构又是什么样的呢,和插座用的 电缆有什么区别。报价时需要哪些参数?
谢谢
revolution per second - 每秒钟转数,转/秒 (0) 投诉
P:2007-12-05 11:31:44
你说的叫电缆插头吧,它们差别可大拉!架空绝缘电缆的种类很多的,结构也有简单也有复杂的,所以你要说具体的电缆型号,知道不
CEE - International Commission for Conformity Certification of Electrical Equipment国际电气设备合格鉴定委员会 (0) 投诉
P:2007-12-05 13:53:11
请教各位高手,中国最大的ABC电缆厂家是哪家?
cross-linking catalyst - 交联催化剂 (0) 投诉
P:2007-12-05 14:31:23
郑州市第二电缆厂吧
hoop failure - 环箍破裂(线模故障) (0) 投诉
P:2007-12-07 10:19:58
有照片就是方便
optimum die semi-angle - 最佳线模半角 (0) 投诉
P:2007-12-30 15:35:33
不止2心,还有3芯4芯等。一般有一根裸线。
LINKLON process - 菱克龙工艺<日本三菱油漆株式会社于80年代改进的一种硅烷温水交联法> (0) 投诉
P:2007-12-31 15:01:37
學習!!!學習!!!
leaky coaxial cable - 漏泄同轴电缆 (0) 投诉
P:2008-05-23 22:51:19
 知道护套材料也不一样
diameter,ovality and eccentricity measuring system - 直径、椭圆度及偏心测量系统 (0) 投诉
21
