首页 > 柔性线缆
[卷筒电缆] 增强抗拉4300牛卷筒电缆REELTEC® PUR-HF-J 19X2,5+5X1,5C
P:2019-05-20 17:15:20
新一代增强抗拉4300牛卷筒电缆REELTEC? PUR-HF-J,REELTEC? PUR-HF 19X2,5+5X1,5C广州准利科技有限公司?13539761159@163.com?13539761159?86 020-6220 8903优势长期工厂直供TKD KABEL GmbH An der Kleinbahn 16 41334 Nettetal VKS0595702 IS TKD Nr./TKD No.3004041 REELTEC PUR-HF-J创新一代卷筒电缆,一手德国工厂正宗货源,当然更多人用。德国TKD KABEL GmbH独立商标REELTEC?,电缆更轻、外径更小,弯曲半径仅为电缆直径的7.5倍值,行程加速每分钟达180米,在无任何支撑伸展运动载荷达25牛顿每平方毫米。在水下长/深达50米水底仍可长期使用的无卤素电缆滚筒安装电缆,经使用证明TKD KABEL REELTEC? PUR-HF-J 19G2,5+5x1,5C创新一代卷筒电缆的抗拉强度已达4300牛顿或更大抗拉;CE、ROHS标准,芯线导体采用DIN VDE 0295-5. IEC 60228-5类标准细铜丝绕成,VDE 0293-308彩色芯线绝缘标识,6芯以上为白色芯线绝缘黑色数字编号+GNYE接地标识芯线。REELTEC PUR-HF-J创新一代卷筒电缆很适用于强拉伸力,大扭矩,长行程,高速移动的重型起重机械设备/码头提升吊装机械设备/物料输送系统/行车吊塔/钻井机械/钻桩机械与矿山机械设备等电缆卷筒卷绕电缆使用,也可在垂直安装操作干燥或潮湿的工程以及室内各户外的带机械应力使用;同类应用的电缆型号还有:H07VVH6-F、KYCFLY-PE EMC、M(STD)HOU-J拖令用扁平电缆系列,KYSTUY、FYMYTW-J、STN-J、TROMMELFLEX PUR-HF-J、TROMMELFLEX PUR-HF SPREADER REEL-J、TROMMELFLEX(K)NSHTOU-J, (N)SHTOU-J、TROMMELFLEX KSM-S(N)SHTOU-J+FO、TROMMELFLEX KSM-S-K (N)SHTOU-J、REELTEC NSHTOU-J (K), (N)SHTOU-J (K)、REELTEC (N)SHTOU-J+FO KSM-S、SPREADERFLEX 3GSLTOE-J、(N)TSCGEWOU KSM-S+FO、FESTOONFLEX PUR-HF-J、FESTOONTEC PUR-HF-J、FESTOONFLEX C-PUR-HF-J、FESTOONTEC C-PUR-HF-J、FESTOONFIBERFLEX PUR-HF MultiMode电缆卷筒系列应用电缆。以下为REELTEC? PUR-HF-J/-O的规格:
TKD-KABEL.DE 3004001 REELTEC PUR-HF-J 3X(2X1)C
TKD-KABEL.DE 3004002 REELTEC PUR-HF-J 6X(2X1)C
TKD-KABEL.DE 3004003 REELTEC PUR-HF-J 4X1,5
TKD-KABEL.DE 3004004 REELTEC PUR-HF-J 5X1,5
TKD-KABEL.DE 3004005 REELTEC PUR-HF-J 7X1,5
TKD-KABEL.DE 3004006 REELTEC PUR-HF-J 12X1,5
TKD-KABEL.DE 3004007 REELTEC PUR-HF-J 18X1,5
TKD-KABEL.DE 3004008 REELTEC PUR-HF-J 24X1,5
TKD-KABEL.DE 3004009 REELTEC PUR-HF-J 30X1,5
TKD-KABEL.DE 3004010 REELTEC PUR-HF-J 42X1,5
TKD-KABEL.DE 3004011 REELTEC PUR-HF-J 4X2,5
TKD-KABEL.DE 3004012 REELTEC PUR-HF-J 5X2,5
TKD-KABEL.DE 3004013 REELTEC PUR-HF-J 7X2,5
TKD-KABEL.DE 3004014 REELTEC PUR-HF-J 12X2,5
TKD-KABEL.DE 3004015 REELTEC PUR-HF-J 18X2,5
TKD-KABEL.DE 3004016 REELTEC PUR-HF-J 24X2,5
TKD-KABEL.DE 3004017 REELTEC PUR-HF-J 30X2,5
TKD-KABEL.DE 3004018 REELTEC PUR-HF-J 36X2,5
TKD-KABEL.DE 3004019 REELTEC PUR-HF-J 4X4
TKD-KABEL.DE 3004020 REELTEC PUR-HF-J 14X4
TKD-KABEL.DE 3004021 REELTEC PUR-HF-J 4X6
TKD-KABEL.DE 3004022 REELTEC PUR-HF-J 4X10
TKD-KABEL.DE 3004023 REELTEC PUR-HF-J 4X16
TKD-KABEL.DE 3004024 REELTEC PUR-HF-J 4X25
TKD-KABEL.DE 3004025 REELTEC PUR-HF-J 4X35
TKD-KABEL.DE 3004027 REELTEC PUR-HF-J 5X4
TKD-KABEL.DE 3004028 REELTEC PUR-HF-J 5X6
TKD-KABEL.DE 3004029 REELTEC PUR-HF-J 5X10
TKD-KABEL.DE 3004030 REELTEC PUR-HF-J 5X16
TKD-KABEL.DE 3004056 REELTEC PUR-HF-J 4G1,5+2X(2X0,75)C
TKD-KABEL.DE 3004071 REELTEC PUR-HF-J 4X6+2X(2X1)C
TKD-KABEL.DE 3004032 REELTEC PUR-HF-J 4X6+4X(2X1,5)C
TKD-KABEL.DE 3004033 REELTEC PUR-HF-J 4X16+2X(4X1,5)C
TKD-KABEL.DE 3004035 REELTEC PUR-HF-J 4X25+2X(6X1,5)C
TKD-KABEL.DE 3004036 REELTEC PUR-HF-J 4X35+2X(4X1,5)C
TKD-KABEL.DE 3004038 REELTEC PUR-HF-J 5X4+10X2,5
TKD-KABEL.DE 3004041 REELTEC PUR-HF-J 19X2,5+5X1,5C
TKD-KABEL.DE 3004042 REELTEC PUR-HF-J 25X1,5+5X1,5C
TKD-KABEL.DE 3004048 REELTEC PUR-HF-J 25X1,5+10X(2X1)C
TKD-KABEL.DE 3004050 REELTEC PUR-HF-J 8X6X2,5同期批发以下产品:HELUKABEL,VAHLE,CONTACT-EPIC,TKD-KABEL,LUTZE-KABEL,ZYMEI-KABEL,MURRPLASTIK,BAUDE,LAPP,ELETTROTEKKABEL,SAB-KABEL,LUMBERG,FABER,XBK-KABEL,VAHLE,DEMAG等等
更多热销型号还有:
DATATRONIC
ELITRONIC
FESTOONTEC
INDUCOM ARCTIC
KAWEFLEX
KAWEFLEX KINEMATICS
OPVC
PAARTRONIC
PELON
REELTEC
TEKAPLUS
OPVC-JB/OB
OPVC-JB/OB-YCY
OPVC-JZ/OZ
OPVC-JZ/OZ-YCY
OPVC-JZ/OZ-CY (LIYCY-JZ/OZ)
OPVC-JZ/OZ-YSY, OPVC-JB/OB-YSY
OPVC-JZ/OZ 0,6/1 kV, BLACK
OPVC-JZ/OZ-YCY 0,6/1 kV black
2YSL(St)CY-J 0,6/1kV EMC 2YSL(St)CYK-J 0,6/1kV EMC-UV 2YSL(St)CYK-J 0,6/1kV EMC-3PLUS-UV
2XSL(St)CY-J 0,6/1kV EMC 2XSL(St)CYK-J 0,6/1kV EMC-UV 2XSL(St)CYK-J 0,6/1kV EMC-3PLUS-UV
H05VV5-F HAR
H05VVC4V5-K HAR
MULTINORM H05VV5-F HAR/UL/CSA
2-NORM (H)05VV5-F UL/CSA
MULTINORM-CY H05VVC4V5-K HAR/UL/CSA
2-NORM-CY (H)05VVC4V5-K UL/CSA
2-NORM +UV 1000V UL/CSA GREY BLACK
2-NORM-CY +UV 1000 V UL/CSA GREY BLACK
2-NORM TRAY TC-ER MTW UL/CSA
2-NORM TRAY-CY TC-ER MTW UL/CSA
2-NORM TRAY+UV DB TC-ER MTW UL/CSA
2-NORM TRAY-CY+UV DB TC-ER MTW UL/CSA
2XSL(St)CYK-J 0,6/1kV EMC-UV VFD DB TC-ER MTW UL/CSA 2XSL(St)CYK-J 0,6/1kV EMC-3PLUS-UV VFD DB TC-ER MTW UL/CSA
FLAME-JZ/OZ-H FRNC
FLAME-JZ/OZ-CH FRNC
2XSL(St)CHK-J 0,6/1kV EMC-UV 2XSL(St)CHK-J 0,6/1kV EMC-3 PLUS-UV
PUR GREY PUR YELLOW (N)YMH11YO
H05BQ-F H07BQ-F
KAWEFLEX CONTROL YPUR
HIGHFLEX LIFY
ESUY
ELITRONIC LIYY
ELITRONIC-CY LIYCY
PAARTRONIC-CY LIYCY (TP)
PAARTRONIC-CY-CY LIYCY-CY (TP)
ELITRONIC-CH LIHCH
PAARTRONIC-CH LIHCH (TP)
ELITRONIC-OZ-CY LIYCY-OZ EB
PAARTRONIC-CY LIYCY (TP) EB
ELITRONIC-CY LIYCY UL/CSA
PAARTRONIC-CY LIYCY (TP) UL/CSA
DATATRONIC-CY UL/CSA
DATEX-CY LI2YCY (TP) / DATEX-CYv + UV LI2YCYv (TP)
DATEX-PIMF-CY LI2YCY-PIMF
INDUCOM RE-2X(St)Yv-fl
INDUCOM RE-2X(St)Yv-fl PIMF
INDUCOM RE-2X(ST)YSWBY-FL
INDUCOM RE-2X(ST)YSWBY-FL PIMF
INDUCOM RE-2X(ST)YSWAY-FL
INDUCOM RE-2X(ST)YSWAY-FL PIMF
PROFIBUS DP / FMS / FIP 150 PROFIBUS PA 100
PROFIBUS DP / FMS / FIP 150 high flexible
PROFIBUS PA 100
MULTI BUS INTERBUS 100 - 120
MULTIBUS INTERBUS 100 - 120 high flexible
CAN BUS - ControlerAreaNetwork 120 high flexible
DeviceNet 120 high flexible
ASi-BUS
SafetyBUS 100 - 120
EIB/KNX BUS 75
PROFINET Cat.5e
INDUSTRIAL ETHERNET Cat.5e - Cat.7A
LAN Cat.5e - 200 MHz
LAN Cat.7 - 600 Cat.7A - 1000 & Cat.7e -1200 1500
POF - SIMPLEX DUPLEX BUS
RG coaxial cable 50
RG coaxial cable 75
RG coaxial cable PTFE/FEP 50/75/95
KAWEFLEX 6100 ECO SK-PVC UL/CSA
KAWEFLEX 6110 SK-PVC UL/CSA
KAWEFLEX 6120 SK-PUR UL/CSA
KAWEFLEX 6130 SK-PUR UL/CSA
KAWEFLEX 6200 ECO SK-C-PVC UL/CSA
KAWEFLEX 6210 SK-C-PVC UL/CSA
KAWEFLEX 6230 SK-C-PUR UL/CSA
KAWEFLEX 6310 SK-PVC UL/CSA
KAWEFLEX 6330 SK-PUR UL/CSA
KAWEFLEX 6410 SK-C-PVC UL/CSA
KAWEFLEX 6430 SK-C-PUR UL/CSA
KAWEFLEX 6510 SK-TP-C-PVC UL/CSA
KAWEFLEX 6530 SK-TP-C-PUR UL/CSA
KAWEFLEX Allround 7110 SK-PVC UL/CSA
KAWEFLEX Allround 7130 SK-PUR UL/CSA
KAWEFLEX Allround 7140 SK-TPE UL/CSA
KAWEFLEX Allround 7210 SK-C-PVC UL/CSA
KAWEFLEX Allround 7230 SK-C-PUR UL/CSA
KAWEFLEX Allround 7240 SK-C-TPE UL/CSA
KAWEFLEX Allround 7710 SK-TP-C-PVC UL/CSA
KAWEFLEX Allround 7720 SK-TP-C-PUR UL/CSA
KAWEFLEX Allround 7730 SK-TP-C-TPE UL/CSA
KAWEFLEX KINEMATICS 3D-PUR C/P 0,6/1kV UL/CSA
KAWEFLEX KINEMATICS 3D-C-PUR C&P 0,6/1kV UL/CSA
KAWEFLEX KINEMATICS 3D Data UL/CSA
KAWEFLEX KINEMATICS 3D-C-PUR Data UL/CSA
KAWEFLEX KINEMATICS 3D-C-PUR Data (TP) UL/CSA
KAWEFLEX KINEMATICS 3D-C-PUR Data (TP)C UL/CSA
KAWEFLEX SERVO 9YSL(St)CY 0,6/1kV EMC UL/CSA
KaWeFleX 5178 SC SK-PVC SeRVO 0,6/1kV UL/CSA
KAWEFLEX 5278 SC SK-C-PVC SERVO 0,6/1kV UL/CSA
KAWEFLEX 5268 C-PVC SERVO 0,6/1kV UL/CSA
KAWEFLEX 5278 SK-C-PVC SERVO 0,6/1kV UL/CSA
KAWEFLEX 5288 SK-C-PUR SERVO 0,6/1kV UL/CSA
KAWEFLEX 52DSL C-PVC UL/CSA 0,6/1 kV UL/CSA
KAWEFLEX 52DSL SK-C-PUR 0,6/1 kV UL/CSA
KAWEFLEX 5488 SK-C-PUR UL/CSA
KAWEFLEX ServoDriveQ C-PVC UL/CSA
KAWEFLEX ServoDriveQ FLEX-C-PVC UL/CSA
KAWEFLEX ServoDriveQ Plus SK-C-PUR UL/CSA
KAWEFLEX Allround 7510 SK-TPE (NATURAL) UL/CSA
KAWEFLEX Allround 7520 SK-TPE (GNYE) UL/CSA
KAWEFLEX Allround 7610 SK-C-TPE (NATURAL) UL/CSA
KAWEFLEX Allround 7310 SK-PVC UL/CSA
KAWEFLEX Allround 7320 SK-TPE UL/CSA
KAWEFLEX Allround 7410 SK-C-PVC UL/CSA
KAWEFLEX Allround 7420 SK-C-TPE UL/CSA
KAWEFLEX KINEMATICS 3D-C-PUR Servo 0,6/1kV UL/CSA
KAWEFLEX KINEMATICS 3D-C-PUR MeSys UL/CSA
KAWEFLEX KINEMATICS 3D-PUR Hybrid UL/CSA
KAWEFLEX KINEMATICS 3D-C-PUR Hybrid UL/CSA
H05VVH6-F (H)05VVH6-F
H07VVH6-F (H)07VVH6-F
YCFLY KYCFLY YFLCYK KYFLCY (EMC)
H05VVD3H6-F KYFLTY KYFLTFY KYCFLTY KYFLTCY (EMC)
(H)05VE7A7VH6-F
NGFLGOU (N)GFLGOU
M(StD)HOU (EMC)
LSOH
KYSTY KYSTUY
YSTY-MR-JZ
YSSTCY YSSTVCY
KYSTCY KYSTCUY KYSTFUY
CAT.7 lift cable 4X2XAWG24/7 with 2 steel supporting elements PVC
K12YSTU11Y
K12YSTCU11Y K2YSTU11Y
CAT.7 lift cable 4X2XAWG24/7 with 2 steel supporting elements halogen-free
CAT.7 lift cable H-LC 4X2XAWG26/7 with 2 steel supporting elements halogen-free
YMHY-KT
YMHY-KST
FYMYTW
FLGOU
STN
STCN (EMC)
TROMMELFLEX PUR-HF
TROMMELFLEX HD-SPECIAL SPREADER REEL
TROMMELFLEX (K) NSHTOU-J, (N)SHTOU-J
TROMMELFLEX KSM-S (N)SHTOU-J, (N)SHTOU-J + FO
REELTEC PUR-H
REELTEC NSHTOU (K) (N)SHTOU (K)
REELTEC (N)SHTOU (KSM-S) (N)SHTOU (KSM-S) + FO
REELTEC (N)TSCGEWOU KSM-S (N)TSCGEWOU KSM-S + FO
FESTOONFLEX PUR-HF
FESTOONTEC PUR-HF
FESTOONTEC C-PUR-HF
WYBL YK
H05RR-F H05RN-F
H07RN-F A07RN-F
H07RN-F PREMIUM halogen-free +90°C, 0,6/1 kV
NSSHOU
H01N2-D H01N2-E
NSGAFOU
NSHXAFO
TML N-RD round TML N-F flat
TML T-RD round TML T-F flat
SiD SiD/GL SiF SiF/GL SiFF SiFv SiZ
SIHF-J
SIHF+C / SIHF-SI+C
SIHF-J/GLP
H05SS-F H05SS-F EWKF
THERM-205-FEP-EA
THERM-260-PTFE-EA
THERM-260-PTFE/GLP
LIYvz H05V-K, H07V-K HAR
MULTINORM H05V2-K H07V2-K HAR/UL/CSA
Wire UL/CSA
LIHvz H05Z-K H07Z-K HAR
KAWEFLEX SPIKA H05VV-F black
KAWEFLEX SPIKA H05BQ-F/H07BQ-F black
KAWEFLEX SPIKA H05BQ-F/H07BQ-F orange
ELITRONIC SPIKA Li12Y11Y black
ELITRONIC SPIKA Li12YD11Y black
KAWEFLEX SPIKA Li12Y11Y-11Y 0,6/1kV black
insulation level - 绝缘水平 (0) 投诉
P:2022-05-30 17:36:53
HAO
zero alcohol water-based ink - 无醇水质油墨 (0) 投诉
